Qu'est ce que c'est ???
Jicé
Message par Jicé »
En faisant l'entretien de ma 205, j'ai découvert ce porte "je ne sais pas quoi" situé à gauche du compartiment moteur, juste devant la batterie :
Pouvez vous me dire ce que c'est sensé supporter s'il vous plait ?
Manu du 88
Re: Qu'est ce que c'est ???
Message par Manu du 88 »
Il s'agit effectivement d'un support qui permet de venir fixer une petite boîte en plastique de couleur noire dans laquelle il y a des relais.
On la retrouve notamment sur les 205 diesel. Les relais dans cette boîte gèrent le fonctionnement des ventilateurs du radiateur moteur.
C'est bizarre que tu aies ce support si tu n'as pas la boîte qui va dessus... :grattetete:
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
dongdong
Message par dongdong »
eh oui c'est bizarre,il y a une prise sur la photo elle devrait être connecté à cette
boite ? non
205 Automatic de 1995 - 94000kms
Jicé
Message par Jicé »
Oui, des prises qui pendouillent, j'en ai plusieurs dans cette voiture !
C'est la prise de test du ventilateur du radiateur. Si tu branches un interrupteur de lève-vitre dessus, tu peux tester la petite et la grande vitesse (l'interrupteur shunte les sorties du thermocontact de radiateur) :wink:
Il y a quelques prises non branchées sur le faisceau principalement dédiées à des tests à l'atelier et parfois à des options (sur les faisceaux luxe). Si c'est pas branché et que tout fonctionne, on cherche pas à brancher, hein! :rirejaune:
Jicé
Message par Jicé »
Ingénieux... :bien: Merci
donpipo a écrit : mer. 1 avr. 2026 18:34 C'est la prise de test du ventilateur du radiateur. Si tu branches un interrupteur de lève-vitre dessus, tu peux tester la petite et la grande vitesse (l'interrupteur shunte les sorties du thermocontact de radiateur) :wink:
Après 20 ans de 205 j'apprends encore quelque chose, jamais ne me serai venu l'idée de tester avec un bouton de vitre élec. Trop fort ! :rirejaune:
Le support sert également à tenir le petit boitier contenant des fusibles.
Sur les dernières versions, le petit boitier est fixé directement au-dessus du phare.
205 CJ de 1991 - 204000kms
Jicé
Message par Jicé »
... Quand même bizarre que ce soit sur ma Green de 1990 :suspect:
Marc02
Message par Marc02 »
Salut !
J'ai le même boitier avec des fusibles dedans sur ma Junior de 1993.
Pas très bien placé, si on doit changer une ampoule du phare, et si on n'a pas de clé de 10, mission impossible !
Celà di t que c'est moins pire que ce qui a été pondu après comme les C3.
Moi aussi j'ai pas mal de prises "baladeuses".
Je suppose qu'elles sont là pour d'autres versions plus équipées.
205 Automatic de 1991
Couleur: Bleu santorin (P0GJ)
205 Junior de 1993
Revenir à « TU Essence »
