Ma seconde vitesse gratte
Topics anciens ou à trier ...
micky_40
Message par micky_40 »
Bonjour!
J'ai déja un problème avec ma juju :( :cry:
Quand je passe mes vitesses dans ce sens 1ere puis 2eme puis 3eme, la vitesse numéro 2 gratte :oops: on croirait que tout va peter...alors que quand je fais l'inverse, il n'y a pas de problèmes.
Sachant que je ne suis pas un expert en mécanique automobile, qu'y a t'il et que faut-il faire?
merci d'avance...
Dernière modification par micky_40 le sam. 12 nov. 2005 17:43, modifié 3 fois.
brovi
Message par brovi »
Euh...rien...
Il y à de forte chance que le synchro de boite soit en fin de vie et à part ouvrir la boite...
Change déja l'huile de boite, ça pourra peut être améliorer un peu les choses
205 SR de 1988 - 86000kms
micky_40
Il y a un gars qui m'a dit qu'il pourrait s'agir de tringleries....
Je ne sais pas ce que c'est... :?
brovi
Message par brovi »
La tringlerie de boite j'y crois moyen (quoique à creuser).
Ce sont les commandes de passage de vitesse de la boite.
micky_40
En fait ca fait crrrrrrr mais que quand on est sur la vitesse 2.
seb057
Message par seb057 »
Salut!
Je dirais comme Brovi synchro de 2eme fatigué pour le remplacer il faut mettre la boite en pieces :(
Par contre je ne pense pas qu il s'agisse des tringleries
Pour les verifier c'est simple tu enclanches une vitesse moteur arreté si tu peux beaucoup remuer ton levier(de droite a gauche ou d'avant en arriere) c'est que tes tringleries de commande sont HS
Seb
micky_40
Est ce que ca peut etre en rapport avec le fait que la boite aie du jeu? et que ca touche autre chose?
brovi
Message par brovi »
Si la tringlerie à du jeu, il y à une possibilité que la vitesse puisse craquer
mais sans aller en dessous...
En gros, il te reste plus qu'à trouver un petit garagiste et lui dire que tu supposes soit un problème de tringlerie, soit un problème de boite...ça te permettra déja de cibler le problème.
Mais avant tout, commence par faire une purge de la boite de vitesse!
micky_40
J'ai vérifié ce que m'a dit seb 057 en fait les vitesses ont du jeu que de gauche a droite (2 - 3cm)
Ca ne doit pâs etre les tringleries?
guigui68
Message par guigui68 »
moi je vérifirait pour commancer la tesion du cable d'embrayage, sinon je penserait au syncro...
brovi
Message par brovi »
micky_40 a écrit :J'ai vérifié ce que m'a dit seb 057 en fait les vitesses ont du jeu que de gauche a droite (2 - 3cm)
2/3cm c'est rien..un jeu quasi normal ...
micky_40
ca peut quand meme etre les tringleries si J'ai un peu de jeu de gauche a droite? (2-3cm)
micky_40
merci
je peu déja éliminer cette hypothèse
micky_40
Ca coute combien pour réparer s'il s'agit de la synchro?
micky_40
Vous n'avez pas la moindre idée du cout de l'opération?
Revenir à « Archives »
