roue de secours
tarine
roue de secours
Message par tarine »
Bonsoir tout le monde
La roue de secours, on s'en sert pas souvent, et même, on souhaite ne jamais l'utiliser.
Rares sont ceux qui vérifient qu'elle est à la bonne pression. Mais ceux-là peuvent alors suivre son état.
En effet, nos voiture n'étant pas toutes jeunes, les roues ne le sont pas non plus. Et le caoutchouc non plus. Sur ma roue, le caoutchouc était tout craquelé sur le flanc, au niveau des contacts avec les butées sur le soubassement.
Si j'avais eu à l'utiliser, je ne serais sûrement pas allé loin.
Je vous conseille de ne pas serrer à fond votre roue contre ces butées. En cas de nécessité de changement, vous pouvez voir votre garagiste ou centre auto préféré et lui demander s'il n'a pas un vieux pneu à vous donner.
Voili voilou !
loony205
Message par loony205 »
C'est tout à fait exacte, après quand on retire la roue de secours on a deux beau rond sur le flan du pneu.
Le fait de ne pas trop serrer le berceau (la partie métallique ou le pneu de secours vient se poser) serra meilleur pour le mneu effectivement mais tu risque d'entendre ce berceau métalique justement qui va cogner et ça va vite être enervant, de plus avec les choc il risque de se dévisser si il est pas serrer à fond.
Le mieux serait peut-être de trouver "quelque chose" pour mettre entre le pneu et les 2 butées :wink:
DaRk
Message par DaRk »
Et si tu ne le sert pas assez, il devient vraiment facile de piquer la roue de secour, meme si serré, ce n'est relativement pas difficile... :?
loony205
Ah bon ca se vole aussi les roues de secrous ? :?
Xavier
Message par Xavier »
Sur ma junior, même serré à fond, le pneu n'est pas écrasé, j'imagine que c'est à cause de (l'impressionnante) largeur du pneu 135/13 ?
Xavier
DaRk
Message par DaRk »
Xavier a écrit :Sur ma junior, même serré à fond, le pneu n'est pas écrasé, j'imagine que c'est à cause de (l'impressionnante) largeur du pneu 135/13 ?
Xavier
fort possible ...
yohan34
Message par yohan34 »
Xavier
fort possible ...
sur ma junior, j'ai glissé une latte en bois entre la roue et le panier parce qu'elle volait dans tous les sens a chaque bosse
205 Sacré Numéro - 365000kms
La mienne en 165, je crois que c'est juste bien calé :P
vivi
Message par vivi »
Moi la mienne il me semble qu'elle soit d'origine...Mais la roue n'a pas l'air craquelée par contre niveau pression sa doit pas etre top... :?
wys
Message par wys »
salut , pour ma part j'ai changé la galette et mis une roue de 15 pouce , en plus j'ai changer la vis du crochet pour en mettre une plus grande et sa tien bien et ma roue n est pas écrasée.
