205 qui broutte à froid pendant 2 ou 3 min
- yaya
salut, ma 205 xrd broutte a froid le temps de chauffer un peu alors que mes bougies de chauffe sont quasi neuves.
Toute info est la bienvenue, merci.
- hollywood
- seb057
Salut!
Je ne connais pas bien les diesels mais en effet il y a un dispositif de départ a froid
En gros c'est une sonde de temperature qui actionne un cable qui est lui meme relié a la pompe d'injection
Ce dispositif permet d'augmenter legerement l'avance a l'injection et de permettre au moteur de ne pas brouter a froid
Je suis plus sur de moi mais il semble que ca s'appelle surcaleur
Sinon je suis convaincu que ton problème vient de cette pièce
Si quelque un en sait un peu plus
Seb
Seb
bomes
de ce que je me souviens le cable allant à ce suralimenteur ( appelons le comme cela ) doit etre tendu à froid pour apporter un plus de gasoil, a chaud le metal se detend donc le fil aussi et la piece retrouve une position sans apport supplementaire de gasoil.
En gros regarde dans un premier temps à froid si ce cable est detendu
- cest_moi01
bon moi aussi j'ai le meme probleme voila un an que je galere depuis l'achat de la voiture: changement de cette fameuse sonde qui gere le ralenti a froid, changement des bougies de chauffe, changement du couvercle de pompe a injection qui presentait une fuite au niveau de l'axe d'accelerateur, changement du temporisateur de prechauffage, et toujours rien. Maintenant j'ai montre a deux mecanos pour l'un ca ressemble a un injecteur bouche et pour l'autre a un reglage de soupape , à suivre ...
- Flagoo
- yaya
- Flagoo
- yaya
