(Règlé) Joint de cartere d'huile qui fuit
guy4
Message par guy4 »
Voila je m'explique,
j'ai une 205 td de 1992 qui a maintenant 195780 kms au compteur, et je me suis apperçu que j'ai une fuite d'huile au niveau du cartere d'huile, donc vu que je doit faire ma vidange ce week-end je vais en profiter pour changer mon joint de cartere, ma question est:
-Est ce qu'il faut changer que le joint de cartere ou il en a un autre a changer ?
-et est ce que c'est pas trop galére a changer ?
Merci d'avance A+ Guillaume
Dernière modification par guy4 le lun. 19 déc. 2005 19:06, modifié 2 fois.
guy4
Message par guy4 »
Une reponse SVP merci
alcyoneus
Message par alcyoneus »
utilise la fonction rechercher ... y a deja un topic la dessus :wink:
-> http://www.planete-205.com/forum/viewto ... highlight=
guy4
Message par guy4 »
excuse moi, mais ton post ne repond pas a ma deuxieme question
alors avant de me faire une reflexion lit le post des autres avant, a bon antendeur A+
VIDEO54
Message par VIDEO54 »
Le joint de carter se change trés facilement,mais fait attention les vis n'ont pas toutes la même longueur il est impératif de les repérer avant démontage :wink:
Verifie également que la fuite vient bien du joint de carter,car sur les moteurs XU cela provient souvent des joints spis de villebrequin :wink:
205 GTI de 1985 - 74000kms
205 GTI de 1984 - 141000kms
205 GRD de 1983 - 275000kms
Blaze
Message par Blaze »
Est ce que quelqu'un a une photo de ce joint.... enfin surtout de l'endroit ou il se trouve...
lerab69
Message par lerab69 »
moi j ai exactement le meme probleme y a de l huile partout en dessous si je le change je prendrais des photos pour les prochains
205 Color Line de 1992
Blaze
Message par Blaze »
Bonne idée merci d'avance.....
guy4
Message par guy4 »
moi je vais le changer ce week end, donc je vais penser a vous et je vais essayer de prendre des photos, A+
alcyoneus
:shock: rooo, ne t enrve pas...
barboun
Message par barboun »
ce joint ( de carter) se change assez facilement, je l'ai changé la semaine passé. le plus dur est d'arriver a "enlever" l'ancien joint, car tres souvent il reste collé. pense a prevoir du temps, et a bien nettoyé la portée du joint. il est aussi conseillé de rajouté du "joint bleu", qu'il est preferable de laissé seché un bon moment avant de remettre l'huile propre. le joint vaut dans les 13€ chez peugeot, un peu moins chez d'autres fournisseurs(10€).
pour résumé, aucune difficlté particuliere, mai pense a prendre ton temps pour faire les choses correctement.
Marcalex
Message par Marcalex »
Je crois que ce joint est a faire avec un tube, il n'existe pas de joint predecoupé??? confirmez moi ça s'il vous plait
205 XAD - 414000kms
guy4
Message par guy4 »
si moi le joint que j'ai acheté chez Peugeot est pres découpé près a monter, voila voila
alcyoneus
si je peix me permettre, en esperant pas me faire tapper dessus car je ne repond pas a la questio n :roll: , je conseilleré plus la patte loctite, enfin, c est surtout un trés bon ami mécano qui me l a dit.. aprés, a vous de voir :wink:
Marcalex
J'aurais peur qu'un surplus passe a l'interieur.
Moi j'ai pas tappé
205 XAD - 414000kms
