Une idée serai la bien venue, merci d'avance et bon dimanche....
Vitre électrique claque
- icedriver2057
Bonjour à tous, j'ai un petit problème sur ma GTI. Ma vitre coter conducteur claque quand elle est monté a fond, au début la porte confié et du jour au lendemain la vitre claque quand elle est en butée. Pendant qu'elle monte ou descend tous va bien. je vient de demonter mon panneau de porte, tous les guide sont bien en place,... j'ai bloque ma vitre avec un bout de bois avant qu'elle ne soit tout en haut ça force normal mais ne claque pas, j'ai remarqué que ça force au niveau du moteur.
Notnotxy8
Re: Vitre électrique claque
Salut peut etre que les dents dans ton moteur de leve vitre sont usés et le claquement se fait en gros quand ca force en buté et ducoup ca saute une dent et ca claque!
Notnotxy8
Sinon je suis bete ca peut etre un joint dans ton montant de porte qui bloque a une certaine hauteur les joint travail avec les temperatures
- icedriver2057
Salut Notnotxy8 le truc c'est que ça me fait sa quand elle est en butée tout en haut
Si tu veut j'ai une video mais je ne sait pas comment la mettre.
Merci pour ta réponse
Notnotxy8
Met la sur youtube et met le lien! En fait c est comme si le moteur de leve vitre monte trop haut?
- icedriver2057
Je pense que c'est quelque chose comme ça.
Voici le lien de la video http://www.youtube.com/watch?v=ptFbo1ZY ... e=youtu.be
Notnotxy8
A ouai quand meme! Tout est bien fixer? Ta sorti tout le moteur de leve vitre? Parsque en essayant de le faire tourner a vide tu pourrai voir si ca vient du moteur ou du coulissement de la vitre?
- icedriver2057
aparament tous a l'air bien fixé. tu crois qu'il faut que j'enlève la vitre pour faire tournée le moteur dans le vide
Notnotxy8
Le plus simple c est d enlever le moteur complet y a 4 vis si mes souvenir sont bon sur le panneau de porte comme ca tu laisse ta vitre en place et tu peut facilement la caler avec des bouts de bois en dessous! Apres le moteur de leve vitre a 3 pins! 2+ et 1- et de la tu peut tester a blanc avc une batterie et 2 fils! C est ce que j ai fait quand mon moteur a laché! Et l avantage c est que t est pas bloqué si tu doit utiliser la voiture
- icedriver2057
- icedriver2057
salut j'ai remonter mon moteur lève vitre mais je n'ai trouvé qu'un + et un -
adrec
Il n'y a effectivement que 2 fils, l'inversion est gérée par le bouton.icedriver2057 a écrit :salut j'ai remonter mon moteur lève vitre mais je n'ai trouvé qu'un + et un -
D'après ta vidéo, je pense que les dents sur le ciseau (ou en sortie d'arbre moteur) sont usées, ce pourquoi ils y a des sauts en butée.
A vérifié que le moteur est bien fixé sur le ciseau (ce sont des rivets il me semble ?)
- icedriver2057
ca y est j'ai trouvé le problème, il n'y a plus de butée quand la vitre est monté, ce qui fait que les dents du ciseau sortes, ce qui fait sauté le tout. la question est... comment refaire une butée et ou si possible
- icedriver2057
Bonjour, bonne année et bonne santé à tous et plein de km à nos chère 205 lol. Petit message pour dire que j'ai remonter le moteur lève vitre (galère la nuit mdr) et bonne nouvel il ne claque plus mais il refait comme avant il me gonfle un la porte quand il est en haut es normale ??? Dans tous les cas c'est déjà mieu
Aller passer tous de bonne fête
- gouzou
Le gonflement de la portière, ça me l'a fait sur mes deux 205. Après je sais pas si c'est normal ni ce que ça peut entraîner.
