[ASTUCE]Vitre electriques arrière sur cabriolet
djchris57
Re: Vitre electriques arrière sur cabriolet(PROJET)
Message par djchris57 »
voila la photo
205 num 3 Surnom: 205 cj RG
Description: 205 RG coeur de 205 CJ
205 CJ de 1992 - 156000kms
205 num 2 Surnom: MA 1ER CJ
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
205 CJ de 1993 - 194000kms
205 Green de 1991 - 168000kms
samuel205
Message par samuel205 »
en fait la question a se poser c'est pas tellement ou mettre les boutons mais comment les faire tenir si tu compte les mettre sur les panneaux :suspect:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
djchris57
samuel205 a écrit :en fait la question a se poser c'est pas tellement ou mettre les boutons mais comment les faire tenir si tu compte les mettre sur les panneaux :suspect:
sur le panneaux ca serai compliqué
j'ai mis en rouge des idée ..certain serais chaud a faire
samuel205
et sur le cache plastique juste a coté du bout de la ceinture, ca pourrais etre bien non ?
djchris57
samuel205 a écrit :et sur le cache plastique juste a coté du bout de la ceinture, ca pourrais etre bien non ?
pas possible ca cache le contour de roue :oops:
mais c'est bon j'ai terminer un coté
samuel205
bah finalement t'as gardé ma premiere idée on dirait :lol: :lol:
djchris57
samuel205 a écrit :bah finalement t'as gardé ma premiere idée on dirait :lol: :lol:
:bien: mais j'ai pas mis le bouton à cette place par hasard il fallait que je vois en fonction de la place et des trous à l'arrière
je posterais des photos avec quelques explications
Frà.V
Message par Frà.V »
Tip Top Chris, cependant c'est dommage que tu as mis le bouton ici mais sur le montant de porte cela aurai été mieux car lorsque tu décapotes les boutons sont accessibles.
Mais superbe boulot :bien: :bien: :bien:
205 Génération
djchris57
Frà.V a écrit :Tip Top Chris, cependant c'est dommage que tu as mis le bouton ici mais sur le montant de porte cela aurai été mieux car lorsque tu décapotes les boutons sont accessibles.
c'était pas possible :oops:
djchris57
VOILA les photos et explications
il faut vous munir de câbles , de 2 boutons VE , et des broches VE. et des fameux moteur spécifique pour les monter..
voici le moteur en question dès que je sais la marque je vous tiendrai au jus :bien:
une fois monter dans cette position exacte sinon ca gène a cause du HP etc...
les 2 broche numérotée de 1 à 5
et les boutons avec explication
le 1: (+) MOTEUR
LE 2 : (-)MASSE
LE 3 : (+)(92A) SUR CIRCUIT VE
LE 4 : (-)MASSE
LE 5 : (-) MOTEUR
Soit on peut prendre en série sur le bouton de devant mais ca nécessite plus de câblage ..
ou soit comme j'ai fait il y a juste un câble qu'on doit prendre devant c'est à dire le (+) 92A sue le circuit VE et la (-)masse sur la carrosserie.
voila résultat
désaka
Re: [ASTUCE]Vitre electriques arrière sur cabriolet
Message par désaka »
Et c'est que ça fonctionne en plus!
::d
205 XAD de 1991 - 161000kms
djchris57
je posterais une petite vidéo pour les personnes qui y croirait pas :bien:
faites pas attention au bruit d'animaux du 2eme étage
djchris57
désaka
Beau boulot mec!
djchris57
désaka a écrit :Beau boulot mec!
http://www.dailymotion.com/video/xa9v4k ... ere-s_auto
Verrouillé
