vitres électriques arrières sur 5 portes ( enfin les photos)
- SNDT83
- loony205
Ca devient difficil niveau cablage alors car il faut partir de la porte, monter dans les montants puis le plafond.
Et pourquoi ne pas placer tout simplement le bouton sur la porte, au niveau de la poignée ou quelque chose dans le genre.
Ce serait bien plus simple mais souvent quand il y a moyen de faire simple, on cherche à faire compliqué
- SNDT83
Nonobond007
jeje353
Oui mais la bx n'est pas foutu pareil la console est plus haute.Sur la 205, la console est très basse.lacsap90 a écrit :Quand j'étais petit, mes parents avec une BX et les commandes de vitres éléctriques étaient sur le plastique du cache autour du frein a main, et si il y a un gosse a l'arrière et qu'il est attaché il ne peux pas massacrer les boutons.jeje353 a écrit :Les 205 sont prévues pour accueillir 3 personnes à l'arrière.Si c'est un enfant qui est au milieu à l'arrière, il va se faire un plaisir de te les massacrés tes boutons avec ses pieds.
zenman94
A mon avis le plus simple est de mettre des boutons comme dans les Golf II, sur la porte directement. Par contre il faut trouver des boutons plus petit que ceux de 205. D'ailleurs je me suis toujours demandé, comment cable-t-on des VE? Sur le bouton il y a plein de fil qui arrive et sur le moteur il n'y en a que deux. Le bouton joue donc le role d'inverseur? Et quand on veux la double commande il suffit de cabler en parallèle les deux boutons ou bien il y a une sécurité?
Ca me plairait bien les VE à l'arrière moi...
Sinon il y a des kits universels, ca ne pourrait pas aller?
ric
Voila enfin les photo! Bon il n'y en a que deux.
Je n'ai pas encore mis les boutons à l'arrière, mais il suffit juste de les brancher en parallèle.
Et je pense les mettre dans la console central.
Et sinon pour fixer les moteurs j'ai repris le système existant.
J'ai juste enlevé la manivelle avec son pignon et puis fixer le moteur à la place ( les trois trous de fixation correspondent).
- Charly 56
piranas
Salut tous.
Etant donner que je suis en vacance, je passe mon temps a bichonner ma sacrée numero
Cette aprem j'ai voulus installer des vitres electrique a l'arriere de la voiture.
J'ai donc regarder du coté de la boite a fusible, au niveau des portieres et tout et tout.
Je suis aller en casse acheter 2 leve vitre electrique (50€ les 2).
J'ai demonté ma portiere arriere gauche, Et la j'ai simplement remplacer la manivelle par le moteur, je n'est pas changer les ciseaux, puisque ceux que j'avais n'allais pas (comme ça n'existe pas pour l'arriere).
Tous ce monte a merveille, les trou tombe en face, les vis ne gene pas la vitre, et le moteur passe impec sans toucher la vitre ni la garniture.
J'ai fait des essaies avec une alimentation de PC (j'ai perdu ma ralonge allume cigare
) Et ça marche, un peu molasson puisque le PC ne delivre que 12v et 14.4v de l'alternateur.
Voila 2 photos pour ceux qui restais septique comme moi ce matin
Je refait une fiche entiere quand j'aurais fini et tester de A a Z.
je pense integré le bouton dans la poignet de porte.
Piranas
PS : desolé pour l'ortho
Piranas
- Aktarus
Cela veut-il dire que pour enlever ta manivelle et la remplacer par le moteur, tu n'as pas eu besoin d'enlever ni la vitre, ni les ciseaux, ni les rails verticaux qui sont dans la porte ?piranas a écrit :Tous ce monte a merveille, les trou tombe en face, les vis ne gene pas la vitre, et le moteur passe impec sans toucher la vitre ni la garniture.
Ca m'étonnerait. Je pense que je rêve... Mais ceci dit, même si l'on doit démonter le tout pour implanter le moteur à la place de la manivelle, l'idée est très bonne.
