Vitres éléctriques en panne
Gazouleg
Message par Gazouleg »
Bonjour, bonjour,
J'ai des vitres électriques avant sur ma 205 GR datant de 1989.
Depuis 1 mois, l'ouverture et la fermeture de mes vitres est capricieuse. Quant à ce w-e, je n'ai pas pu les ouvrir du tout (oh oui, j'ai eu TRÈS chaud ! ::d )!
Il est vrai que les commandes sont situées dans le porte-documents qui ne tient plus très bien (il se balade un peu...).
Savez-vous ce qu'il m'est possible de faire pour remédier au problème ? Une idée ? (je n'ai pas trouvé "the" topic sur le sujet pour m'aider).
Pensez-vous que si je n'arrive pas à réparer mon système il est possible que j'installe des vitres manuelles ?
Merci d'avance !
205 GR
FlashMcQueen
Re: Vitres éléctriques en panne
Message par FlashMcQueen »
tu as peut-être cerné le problème... :voyons:
vérifies déjà les connections de tes interrupteurs...si ça gigote, les fils ou les connections sont peut-être en cause...
sinon, passer en manuel est faisable...changement des ciseaux et ajout des manivelles...mais bon, essaie plutôt de réparer... :)
Patrice13
Message par Patrice13 »
J'ai eu également une période ou mes vitres électriques marchaient de manière "occasionnelle" !
Voila 2 choses que j'ai faites et qui ont résolu mon problème :
- Tu démontes le vide poche, tu débranches le connecteur de l'interrupteur, tu balances du produit anti-humidité et tu branches/débranches le connecteur plusieurs fois pour bien répartir le produit. Ca permet de rétablir une bonne connexion dans les languettes. En effet, au fil du temps les languettes se corrodent, la surface de contact se réduit ce qui peut diminuer la patate du moteur (vitre lente à monter/descendre) jusqu'à créer des micro coupures.
- Une fois l'interrupteur en main, tu peux également procéder à une autopsie (avec minutie) et un nettoyage de celui-ci. Pour information, au coeur du plastique de l'interrupteur, il y a une toute petite languette en métal qui permet de faire ou defaire la connexion électrique. Dans mon cas, les contacts de cette petite languette étaient complètement obstrués par de la poussière (dû au grand age de ma titine), et du coup, suivant les vibrations, le contact était aléatoire.
Après ca, si tes moteurs de vtre sont toujours OK, tu devrais revenir à un fonctionnement à peu près correct.
Bon courage
205 SR de 1989 - 167000kms
