vitres électriques
junior205
vitres électriques
Message par junior205 »
salut à tous, j'aimerais rajouté les vitres électrique dans ma petite junior, et j'aimerais savoir pour combien je pourrais me procurrer ce système?
jonathanbibou
Message par jonathanbibou »
Difficile de répondre à cette question car si t'arrive a choper un systeme complet en bonne état général c'est que t'es bon. Il y a toujours un truc de travers.
Sinon tu peux faire comme moi. Tu choppes tout le systeme séparement.
De plus il faut savoir quelle connecteur tu as au niveau de tes portieres (passage de fil ou contacteur) après il faut que tu cherches des bras pour 3 portes et non pour 5 portes.
Comme ça je dirais :
Les bras avec moteur en bonne état > 40euros les deux
Les 3 boutons > 15euros
Le faisceaux > 35 euros
Aktarus
Message par Aktarus »
Le prix, ça dépend vraiment où tu tombes...
Attention pour les boutons, surtout si tu récupères des pièces à différents endroits.
Le bouton de la porte de droite n'est pas le même que celui côté conducteur qui commande la vitre passager...
Il a en quelques sorte un rôle de va et vient.
Je me suis fait avoir, donc fais attention. :wink:
GrosJo
Message par GrosJo »
Mais que dis-tu Aktarus??? :shock: Les boutons sont les mêmes à droite et gauche du moment que ce sont bien des boutons de 205!! (pas de R19...)
Oui je te dirais de compter dans 70/80€, comme les autres te le disent!
Aktarus
Ah bon ? C'est les mêmes ? :grattetete:
Alors c'est juste le faisceau (enfin le branchement des boutons) qui est différent entre le bouton de la porte passager et le bouton de la porte AVG qui commande la vitre passager ?
En tout cas, je m'étais fait avoir, ça c'est sûr, à cause en effet d'un bouton "pas vraiment d'origine 205" :shock: :oops: :lol: que j'avais mis à la porte passager...
Bref.. N'épilogons pas... :mrgreen:
junior205
merci à tous, j'essairai de ne pas me faire avoir alors. je vais voir si je peux en trouver et je vous montrerais mes achats pour avoir des conseils.mercdi encore une fois.
+1 le bouton est le même à gauche et à droite.
J'ai des bouton rétroéclairés de 405 et je les ai piqués à droite à gauche à la casse, tout fonctionne :D
elmarocco
Message par elmarocco »
3dfx a écrit :+1 le bouton est le même à gauche et à droite.
rétro éclairé, c'est la classe, mais rare en casse.
On peut les trouver sur quel autres modèles ?
Remington Steel
Message par Remington Steel »
Oui effectivement les rétro-éclairés étaient montés sur les 405 Mi-16 et autres SRi donc toutes les Haut de Gamme....
En tout cas ça tue visuellement la nuit!!!! C'est trop beau...
GrosJo
Tout simplement dans les 106 aussi.... le bouton n'est plus petit, on le retire et on clipe dessus le bouton de 205! :wink:
chtinavion
Message par chtinavion »
Il y a des universels neufs pour moins cher que ça. Mais je ne saurais dire ce que ça vaut!
Je n'ai pas tout compris avec la 106: le bouton est plus petit, mais le boitier? Tu le changes ou tu récupères juste l'intérieur?
Et en récupérant le bouton de 205, tu conserves le rétro-éclairage? Pourtant s'ils ne sont pas prévus pour, ils ne devraient pas être "transparents", si?
Aktarus
+ d'infos par ici. :wink:
