[ greg205xs ] Voila ma 205 DTURBO 09.12.1991
chtit205
Re: [ greg205xs ] Voila ma 205 DTURBO 09.12.1991
Message par chtit205 »
le dessous du tableau de bord se met mal, t'est sur de l'avoir bien monté ? :?
205 GR de 1990 - 214600kms
chtit205 a écrit :le dessous du tableau de bord se met mal, t'est sur de l'avoir bien monté ? :?
J'ai fignolé après avoir pris mes photos :wink:
chtit205
ok :wink:
Voiturix
Message par Voiturix »
Super la révision !
Avec ça, elle va bien rouler.
Voiturix a écrit :Super la révision !
Ouaip c'est repartit pour un tour :D
X8R
Message par X8R »
bonne question:
les courroies de pompe a vide??? :suspect:
c'est quoi comme marque de ton filtre a air?
pareil pour moi, je galerer avec la clef a filtre classique, la griffe, c'est niquel :bien:
sauf quand j'ai pris un filtre ou il n'y avait pas de boite ou blister et ou l'etiquette etait coller sur le filtre directement, la c'est moins bien, car la griffe rippe enormement, mais si non, le xud7, clef classique, ok car filtre en biais, mais filtre vertical sur xud7t, et la, c'est pas la meme histoire :langue3:
205 GTI de 1985
X8R a écrit :bonne question:
Oui les deux courroies de la pompe à vide :)
Mon filtre à air est un green, très pratique car lavable :bien:
La première fois que j'ai fais la vidange sur la voiture, le filtre à air à du être serrer à la clef car pas moyen de le desserrer !
J'ai du le faire avec un tournevis planté de travers et tourner :roll: Avec la griffe c'est beaucoup mieux :langue3:
X8R
Message par X8R »
mais on les changes quand ces courroies? normalement on vidange aussi cette pompe non?
205 GTI de 1985
X8R a écrit :mais on les changes quand ces courroies? normalement on vidange aussi cette pompe non?
Ben justement je me pose la question :grattetete:
Pas de pérodicité pour l'échange des courroies de pompe vide, faut les changer quand elles commencent a craquelés. :wink:
dami a écrit :Pas de pérodicité pour l'échange des courroies de pompe vide, faut les changer quand elles commencent a craquelés. :wink:
Ah oki merci Dami :bien:
Je vais bientôt les changés alors, elle ne sont pas très belle. Je ne l'ai pas trouvé sur servicebox :gene:
X8R
Message par X8R »
moi je vais regarder leur etat lorsque je recois mes pieces pour le gros entretien (vidange/ ts les filtres / 4 bougies / essui glaces)
205 GTI de 1985
Est-ce que le faisceau du bip d'oubli des feux est présent sur le faisceau luxe des DTURBO ou pas ?
Ou faut-il que je l'installe ?
Quand j'ai changer ma platine, j'ai oublier de regarder :oops:
Merci :)
DAVID80
Message par DAVID80 »
salut greg
Je peut mtromper mais normalment il est présent ?
205 XAD - 168000kms
205 Griffe - 136000kms
X8R
Message par X8R »
en tout cas, sur mon xld 91 et Dturbo 92, aucune ne possedait l'alarme des feux (tres genant quand on a l'hebitude d'en avoir tout le temps, meme sur une 405 gr de 88 :langue: )
205 GTI de 1985
