voiture qui calle et redemare pas sous la pluie[recomence]
Topics anciens ou à trier ...
Tu peux faire ce changement en deux étapes… D'abord, les fils HT, ensuite la tête de delco. :wink:
Mais avant, regardes au niveau du branchement des fils HT sur la tête de delco. Si c'est oxydé à ce niveau, Peugeot à raison. :wink:
Dans ce cas tu peux tenter de nettoyer et de protéger (silicone) et voir… :wink:
aimetropalice
Message par aimetropalice »
je viens d'acheté des cables pour les bougies et un cable h.t et 4 bougies ngk car apres avoir été voir un ami qui prépare des auto pour les rally ( il a également eu une 205 xs dont le cylindre a ete abimé a cause d'une bougie bosch) ma fortement déconseillé les bosch. montage des demain de l'ensemble. le prix pour le tout 45 euro se qui me semble peut chère. j'ai été chez niort pour les pièce.
pour info chez nauroto il faut compté 36 euro pour les cables de bougies fil h.t non compris.
tous les cables sont tres oxydés avec beaucoup de vert de gris. je vous met une photo des que possible.
205 F - 230000kms
aimetropalice
voila donc quelques photo de mes cables qui me semblent assez usés et oxydés. j'attend votre avis :D
205 F - 230000kms
aimetropalice a écrit : il a également eu une 205 xs dont le cylindre a ete abimé a cause d'une bougie bosch) ma fortement déconseillé les bosch.
Développe, c'est interressant… :wink:
Que c'est il passé ? :shock:
aimetropalice
la bougie a fait un trou dans sont cylindre. il m'a également fait part d'une anecdote. il ma dit souvent les voiture en f2000 qui sont sur le coté sont celle équipé en bosch. il ma dit un t.u il lui faut du ngk. sa xs avait 282000km
en faite il a monté les bosch et est descendu dans le sud avec. 700 km apres les avoir monté il a fut une énorme fumé. il a déculassé et a vu l'etendu des degats.
que pense tu de mes cables grand jpb ?
205 F - 230000kms
aimetropalice a écrit :la bougie a fait un trou dans sont cylindre.
Comment elle a fait pour faire un trou dans le cylindre ? :shock:
aimetropalice
étincelle trop chaude surement
205 F - 230000kms
Wilfried27
Message par Wilfried27 »
Dans le piston je pense :D
dethomaso
Message par dethomaso »
j'ai un pote qui avait des bougies triple electrode sur une 405. L'anode centrale est tombé dans le cylindre, defaut de la bougie. Ca a effectivement fait un trou dans le cylindre... entre autres.... :lol:
aimetropalice
sa y'est elle a redemarer. une vrai horloge suisse se moulin :shock:
par contre le filtre a essence etait vide. :shock: j'ai du aspirer pour le remplir et apres elle a demarrer.
205 F - 230000kms
Message par chamalow »
C'est pas normal de devoir aspirer. :?
Personnellement, j'ai siphoné mon réservoir avec une pompe à essence de moteur TU, avec 4m de tubes, simplement plongés dans le réservoir.
En 10 coups de pompe, elle débitait à plein régime.
Ca correspond à 20 tours de moteur, soit environ 4 secondes.
Si tu n'arrives pas amorcer ton circuit, tu ferais bien de contrôler l'étanchéité de ton circuit d'essence avant la pompe. :wink:
aimetropalice
en faite elle a caler cet apres midi donc j'ai insister a fond sur le démarreur en pompant a fond sur l'acc et tout donc a mon avis sa viens de la. j'ai ensuite changer bougies+ cables et j'ai vu que mon filtre était vide. j'ai essayer de demarer comme sa mais rien donc j'ai aspirer pour remplir un peu le filtre et une fois remplis j'ai remis la durite. elle a demarrer nickel apres. peut etre que celui-ci était bouché.
205 F - 230000kms
Du même avis que Dethomaso. :wink:
Controle les durites essence ou, si elle sont tressées, remplaces les d'office. :wink:
Sinon, c'est ta pompe à essence qui est HS. :?
Pour le coup de la bougie qui perce un piston, seule une électrode qui se barre dans un cylindre peut provoquer des dégats. En aucune façon une étincelle peut percer un piston. Une bougie trop chaude peut provoquer de l'autoallumage, des explosions (détonnations) et casser un piston (au niveau segments). :wink:
C'est pour ça que je déconseille de régler l'écartement des électrodes. :?
Je suppose que tu voulais dire "Du même avis que Chamalow.... " :lol4
Sinon, l'auto-allumage, j'ai déjà vu sur un moteur X dont le témoin de surchauffe s'était allumé, et au moment de couper le contact, ca tournait tout seulà mi régime.
Ca fait sacrément bizarre. :shock: Vous pouvez débrancher la bobine et les ougies et ca tourne quand même ! :shock:
Faut vite caler, mais sur le coup on n'y pense pas, on est scié ! :shock:
EDIT: Le coup des durites tressées à remplacer, je suis pas d'accord.
J'ai toujours mes durites d'origine, et aucune de fuit. Mon circuit d'essence est ien étanche, à tel point que mon filtre est toujours totalement plein d'essence. :wink:
@lber
Message par @lber »
L'autoallumage sur moteur X, je confirme ça surprend au début.
En fait si on laisse tourner le moteur quelques temps au ralenti avant de la couper ça le fait beaucoup moins. (Ca vide l'essence qu'il y a dans le corps d'admission).
Pour les bougies, je reste sur BERU4.
Revenir à « Archives »
