Voyant batterie démarrage
Fabouf
tedy
- oljd
marco_94
?? t'es allé ou? il l'ont testé au ralenti et en accéléré? avec différente consommation d'électricité?tedy a écrit :voilà je suis allé au garage hier pou tester la batterie et ils m'ont dit que c'est l'alternateur qui a grillé, pourtant je l'ai changé neuf il y a deux mois.
Vous pensez que c'est normal de griller deux alternateurs en deux mois?
car si ta batterie tiens le coup, c'est que ton alternateur n'est pas "grillé". Un alternateur grillé pour moi c'est quand il fonctionne plus et qu'il ne fournit plus rien. Du coup en 1 ou 2 jours t'es en panne avec plus de batterie...
Si ton alterno n'a que deux mois, tu doit evoir une garantie au pire.
tedy
ricroc
Légère ou pas on m'a dit que gazole et alternateur ne font pas bon ménage. Maintenant si tu peux changer ton alternateur tun'es bien sûr pas obligé de leur mentionner ta fuite de gasole.tedy a écrit :C'est vrai que j'ai une légère fuite au niveau du dessus de la pompe à injection, au niveau de l'axe d"'accélération. Vous pensez que c ça qui a grillé mon alternateur?
tedy
Fabouf
Pour la fuite de la pompe ca dépend la marque.
Les bosch : changement de la bague de l'axe de commande + joint + joint du couvercle.15 € max
Les lucas/cav/rotodiesel/delphi : il faut changer le boitier qui est creusé au niveau de l'axe (d'ou l'utilité de la bague laiton des bosch) + tous les joints du couvercle (il faut le rééquiper). Je croit que le couvercle vaut 45 €.
marco_94
Alors?marco_94 a écrit :(...)car si ta batterie tiens le coup, c'est que ton alternateur n'est pas "grillé". Un alternateur grillé pour moi c'est quand il fonctionne plus et qu'il ne fournit plus rien. Du coup en 1 ou 2 jours t'es en panne avec plus de batterie...(...)tedy a écrit :voilà je suis allé au garage hier pou tester la batterie (...)
car pour l'instant je vois pas pourquoi ton alternateur serai vraiement defectueu.
Salut,tedy a écrit :voilà je suis allé au garage hier pou tester la batterie et ils m'ont dit que c'est l'alternateur qui a grillé, pourtant je l'ai changé neuf il y a deux mois.
D'accord avec marco_94.
Teddy tu nous dit avoir "été au garage pour tester la batterie…" Elle est peut être là l'erreur. C'est l'alternateur qu'il fallait faire tester.
Si tu étais présent lors du test tu peux nous éclairé en décrivant la façon dont ils ont procédé.
- Test de batterie: mesure de la densité de l'électrolite à l'aide d'un densimètre pour chaque élément.
- Test de l'alternateur: mesure du courant de charge à l'aide d'un voltmètre à plusieurs régime moteur, phares allumés puis éteints.
Bien sûre qu'on peut bousiller un alternateur très rapidement ! En branchant une batterie à l'envers par exemple ou encore en débranchant celle-ci alors que le moteur est en route. Si tu n'as pas fait ces erreurs, je doute que ton alternateur ai rendu l'âme.
Tu peux tester grossièrement toi même ton alternateur. La nuit, face à un mur, regarde si lorsque tu accélères les phares éclairent plus fortement qu'au ralenti. Si ça le fait, l'alternateur n'est pas à mettre en cause. Si ça ne le fait pas, c'est même pas sûre qu'il soit HS (Si ta batterie est chargée à bloc par exemple. Dans ce cas pas de problème, l'alternateur est OK puisqu'il charge la batterie à bloc)
Ton problème de voyant de batterie qui s'allume au ralenti est peut être du à une légère défaillance ou règlage du régulateur de tension s'il en existe un sur 205, mais là il faut s'adresser à ceux qui les connaissent bien. Moi je suis novice en 205.
En espérant que cela puisse t'aider à ne pas dépenser inutilement.
A+JPB
tedy
J'ai fait changer mon altenateur hier et dorénavant plus de problème de voyant allumé. Par contre pour le test, je n'ai pas vu mais ils l'ont répété deux fois et les deux fois ils m'ont dit que ça venait de l'alternateur.
Pensez vous donc que c'est ma fuite de gazole au niveau de la pompe injection qui soit à l'origine de mes alternateurs grillé?
Pièces et main d'oeuvre combien ça coute de changer le couvercle de la pompe injection lucas?
