J'ai un petit souci: parfois, lorsque je met le contact et que je tourne la clé jusqu'au 2e cran, tout les voyants sont allumés SAUF le voyant batterie. Mais je peux démarrer normalement sans soucis et le voyant ne s'allume jamais lorsque je conduis. Par contre, quand je coupe le moteur (et donc le contact) il s'allume brièvement mais je pense que c'est normal ça.
Pour l'historique:
J'ai changé la batterie il y'a quelques jours, l'ancienne datait de je ne sais quand (acheté la 205 il y'a 1 mois et demi) et un jour la voiture n'a pas voulu redémarrer alors qu'elle avait très bien fonctionnée jusque là. Vu que je ne connaissais pas l'âge de la batterie j'ai préféré la changer.
En changeant la batterie, j'ai testé la tension aux bornes de la batterie moteur tournant (j'ai fait tourner un peu plus vite en mettant le starter). J'obtient entre 14,4 V et 14,7 V en moyenne donc l'alternateur fonctionne bien.
J'ai démonté il y'a peu mon compteur et j'ai remplacé toutes les ampoules (certaines étaient grillées). J'ai tout revérifié au remontage des nouvelles ampoules: si la continuité se faisait entre les 2 bornes sur les supports, et si elle se faisait aussi une fois le support remonté sur le compteur, entre les deux pistes en cuivres autour des ampoules. J'ai eu un peu de mal avec le support de l'ampoule du voyant batterie qui faisait des faux contacts, mais j'ai pu régler cela et ça fonctionnait quand j'ai remonté le compteur.
Qu'en pensez-vous? D'ou pourrait provenir le souci? Perso je pense à un faux contact quelques part, mais je sais pas trop où chercher? Neiman? voyant compteur? autre?
Merci par avance!
[Réglé]voyant batterie parfois s'allume pas quand je met le contact
- Max-22
Dernière modification par JPB le jeu. 26 août 2021 13:19, modifié 1 fois.
Raison : Ajout du [Réglé]
adrec
Re: voyant batterie parfois s'allume pas quand je met le con
Débranche la cosse rouge d'excitation sur l'alternateur => il ne devrait plus s'allumer sur aucune position
raccorde cette cosse à la masse (la cosse rouge, pas celle de l'alternateur !!)=> le voyant doit être allumé sur toutes les positions.
- Max-22
Re: voyant batterie parfois s'allume pas quand je met le contact
Je fais un petit up plusieurs années après pour dire que j'ai du changer l'alternateur récemment car il était mort, et que depuis le voyant batterie s'allume à chaque mise de contact. L'ancien alternateur devait sûrement déconner....
Voilà, si ça peut servir à quelqu'un...
