Salut tout le monde.
J'ai un voyant qui m'énerve c'est le voyant d'eau dans le gasoil.
Dès qu'il fait un peu humide il ne fait que s'allumer et s'éteindre au bout de quelques temps etc etc et ça recommence sans cesse par contre s'il fait un bon soleil dehors et assez chaud je n'ai pas ce problème.
J'ai un porte filtre à gasoil noir sur lequel on dévisse le couvercle avec des btr pour changer le filtre.
Ou se trouve la sonde? Est ce facile à changer? Qu'elle est la référence de la pièce?
Cordialement.
voyant d'eau dans le gasoil s'allume puis s'éteint souvent
Re: voyant d'eau dans le gasoil s'allume puis s'éteint souve
Regardes a droite sur ton bocal noir tu as une sonde vissé ,c'est elle qui détecte l'eau,on peut l’apercevoir ici:
http://lemecano.fr/2011-06-23/panne-die ... -1-9-d-td/
Cette sonde est un gadget tu peux tout simplement la débranchée,profites en pour faire un contrôle de l'état de ton filtre a gasoil.
Ensuite une purge.
la référence de la pièce est 1913 16
Ensuite une purge.
En fait j'ai déjà remplacé le filtre à gasoil il y a 10000km par contre ce n'était pas un modèle de marque.
La purge a été faite samedi donc pas de soucis de ce coté là.
J'ai remarqué que ça se produit surtout quand il fait humide dehors le voyant s'allume pour un moment indéterminé et s'éteint ou s'allume très faiblement puis s'éteint...
Est ce qu'un filtre à gasoil de mauvaise qualité peut faire déconner ma sonde?
Comme je te l'ai dit cette sonde est un gadget ,de plus elle vieillit mal et s'allume pour un rien(elle s'oxyde).altadeos a écrit :En fait j'ai déjà remplacé le filtre à gasoil il y a 10000km par contre ce n'était pas un modèle de marque.
De plus c'est une option car sur les Bx diesel ce dispositif n'existe pas et sur le boitier portefiltre tu as tout simplement une vis et son joint a la place de la sonde.
Je te rassure sur ma 205 XAD(ancien montage) ,ma sonde est déconnecté depuis belle lurette ,par l'ancien proprio je présume et je n'ai pas de problème.
Tant que ton moteur tourne rond,tu n'as pas d'inquiétude a avoir.
Si vraiment cela t'angoisse,rachètes une sonde neuve chez Peugeot.
Mais pour moi cela sert a rien et c'est de l'argent jeté aux oubliettes.
Ah mais non je ne veux pas forcément la changer
Je vais la débrancher au niveau du porte filtre je serais tranquille.
Je vous invite à suivre ce lien hyper complet pour résoudre ce problème :
