voyant orange qui s'allume defois
gboss80
Message par gboss80 »
bonjour que veux dire ce voyant qui s'allume de temps en temps voyant orange
205 Sacré Numéro
BOSS 23
Re: voyant orange qui s'allume defois
Message par BOSS 23 »
Présence d'eau dans le filtre GO, non ??? :grattetete: .
205 SR de 1991 - 155300kms
gboss80
en fesant embrayage et distrib il s'allumer pas 6heures apres je la demarre est là il s'allume et s'eteins de temps en temps et inverse
205 Sacré Numéro
Moi aussi je pencherais du côté de boss, présence d'eau dans le filtre.
gboss80
sa fait des années que la voiture a pas tourner donc je compte faire la vidange je pense le mieux est de finir le reste d'essence je pense qui vient des supermarché, faire le plein a bp et faire la vidange integrale que pensez vous?
mais faut que je soit sur du voyant
205 Sacré Numéro
Je ne sais pas mais une vidange ne peut lui faire de mal :wink:
gboss80
si je fait la vidange et que le gazoil qui reste est celle des supermarché il risque de me remettre de l'eau le mieux est de terminer ceux qui me reste avant de la faire non?
205 Sacré Numéro
gboss80 a écrit :si je fait la vidange et que le gazoil qui reste est celle des supermarché il risque de me remettre de l'eau le mieux est de terminer ceux qui me reste avant de la faire non?
Toutafais :bien: C'est ce que je ferais en tout cas :wink:
BOSS 23
Déja ta voiture est bien un mazout ??? :gene:
Non parce que tu parles d'essence alors :suspect: .
Si elle pas roulé depuis long time : :wink:
=> Vidange huile, boite, LDR ...
=> Filtre a huile, air, GO
Déjà change ton filtre a GO et fais une purge du filtre, sinon c'est la sonde qui merde.
gboss80
l'huile de boite c'est fait j'ai changer l'enbrayage donc c'est fait je vais m'attaquer a la vidange et au bougie pour etre trankil les pieces sont pas cher chez ad donc je profite.
le voyant c'est bien le voyant du refroidissement j'en ai rajouter et il s'allume plus pour l'instant esperont lol
205 Sacré Numéro
Le voyant est celui de la présence d'eau dans le filtre à GO, sur et certain :wink:
Coïncidence, pour le plein de ldr !
Le voyant de niveau de ldr est rouge :wink:
gboss80
ba en tout cas le mien ne s'allume plus depuis le rajout du LDR
205 Sacré Numéro
spirit54
Message par spirit54 »
tout a fait d'accord avec 20cd62
c'est le témoin de présence d'eau dans le filtre à GO.
C'est un petit défaut sur les vieilles 205 mazout.
Le mien s'allume souvent, des fois faiblement alors que j'ai changé Filtre à air, huile, GO et fait les purges LDR etc...
Utilise la fonction recherche car il me semble qu'il y a déjà un topic là dessus. Certains internautes disaient que dès l'instant où tu sait que tu as fait la purge, tu n'as pas à t'inquiéter :bien: . D'autres disaient même qu'ils avaient débranché la prise.
A toi de voir. Fait la purge pour voir si ça change quelque chose sinon fait comme moi, tu l'oubli :wink:
205 XAD - 234080kms
wins007
Message par wins007 »
je confirme, le voyant est souvent déconnant, la dernière fois le mien s'est allumé après avoir enlevé l'eau du filtre
205 GLD
Revenir à « Diesel »
