voyants tableau de bord restent allumé
totone42590
Message par totone42590 »
bonsoir
J'ai un probleme avec le tableau de bord quand je coupe le contact 4 voyants restent allumés et le poste aussi?
Et quand je debranche les fils du neiman les voyants seteignent mais pas l'autoradio
et quand jenleve le fusible f7 tout seteint
Est ce que quelqu'un aurait une idée svp merci :bien:
205 num 1 Surnom: TWO FIVE
Couleur: Rouge écarlate (P0KR)
205 GRD de 1988 - 285000kms
lionos
Re: voyants tableau de bord restent allumé
Message par lionos »
Quel modèle de 205 ? quelle années etc...
Et étoffe un peut ta présentation :roll:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
totone42590
c'est une xad de 88
totone42590
QUAND J'enleve le fusible f7 et que je tourne la clé ca marche comme si de rien netait
Mais je sais toujours pas dou vient ma panne
adrec
Message par adrec »
totone42590 a écrit :J'ai un probleme avec le tableau de bord quand je coupe le contact 4 voyants restent allumés et le poste aussi?
C'est soit le neiman ou la platine (ou encore un faisceau en court-circuit).
En fait tu as du +12V contact permanent.
Contact coupé, est-ce que la ventilation, essuie-glace fonctionnent encore ?*
Mais, bon si ton autoradio fonctionne encore même en débranchant la connecteur du neiman (A noter que dans mon cas, l'autoradio reste allumé même en enlevant la clé) alors qu'il s'éteignait avant, je pense que c'est la platine qui est en cause.
le fusible F7 alimente majoritairement les équipements en +12V permanent (allume-cigare, horloge, plafonnier, autoradio ....)
totone42590
Sauf que quand j'enleve le fusible tout remarche niquel meme l'autoradio bizard je vais essayez de demontez la platine
merci pour vos reponse et desolé pour ma presentation comment fais t-on pour la changez impossible de trouver
