way point dans GPS
- Olivier94
way point dans GPS
Une petite question concernant les ways point?
est ce qu'ils nous les mettent sur le port ou devons nous les rentrer nous même auparavant?
- biwann
Re: way point dans GPS
Je les ai chargés pour apprendre à me servir du GPS, mais a priori ça sera fait par les organisateurs au départ.
C'est pour ça qu'ils demandent de mettre son nom sur son GPS, pour éviter de l'échanger avec un autre
En fait ils nous fournissent que les points, mais pas le tracé entre les points, du coup on va étudier ça demain avec la carte papier
- Olivier94
- dethomaso
Les GPS sont chargés par l'organisation via un PC.
Attention en ce qui concerne l'AfricaRaid qui sont pro-Garmin. Se pointer avec une autre marque risque de poser un probleme de compatibilité.
A noter que les routes sont modifiées le matin meme suite à la reconnaissance. De ce fait, les données waypoints doivent pouvoir etre modifier rapidement et sans PC.
- biwann
Même avec un Garmin c'est compliqué...
Les points chargés sont enregistrés par le GPS sous forme de favoris, et la mémoire des favoris est limitée.
- dethomaso
ba alors? ils faisaient comment les gars pour modifier leur route lors des changements de waypoints le matin?
- biwann
En fait dans le Garmin y'a assez de place pour charger grosso modo tous les points d'une semaine de raid... mais pas deux !
Donc pour recharger tous les points, il faut effacer les précédents.
- dethomaso
ouai mais lorsque le matin, l'orga nous modifiait la route et donc les waypoints. Est ce qu'il est possible de rentrer/modifier des waypoints sans PC avec un Garmin de rando?
Je ne sais pas si tu te rappeles mais lorsqu'on a roulé avec la Miche avant la grosse dune, il a suivi l'ancien parcours avec son GPS sans tenir compte des news waypoints donnés par JAcquot le matin au briefing. Du coup, je me demande s'il est aisé de modifier ses donnés en quelques minutes avec un GPS rando avant de partir et tout ca sans PC.
- Benjy
J'ai vérifié, le GPS60 de Garmin permet de déplacer les waypoints facilement
Bon, ça c'est réglé!! Maintenant, il faut s'entrainer à le faire
- biwann
Sur le mien on peut modifier manuellement les points qui sont faux mais c'est galère surtout avec le tactile...
Tu fais comment Ben pour faire une saisie ? avec la molette sur le coté ?
- Benjy
Non, j'ai une croix sur le panneau frontale du gps!!
En, fait, je n'ai aucune fonction de tactilité
- Benjy
Tiens une photo du Gps, en route, connecté au satellite, avec un waypoints en Tunisie déjà mis dedans pour test
- dethomaso
En effet, le GPS60 est un des rares GPS rando qui offre la fonction "correction de données".
http://www.la-rose-des-vents.fr/fiche-g ... que=Garmin
Ca me parraissait curieux que tu ne puisses le faire. du coup, la gamme etrex est elle bien adaptée? Apparement, il faut un PC pour les programmer...
Le GPS60 semble un excellent compromis fonctionnalité Raid/prix
- Benjy
Après, il y a 2 versions au dessus:
- Gps60Cx: qui inclue la cartographie
- Gps60Csx: je sais pas ce qu'il a en plus, mais il est chère!!!
déjà, le Gps60 fait plus de 140€
, il faut ajouter le pied d'installation, la prise allume cigare etc...
Avantage de cette gamme: ils sont étanches!! Très utile dans le sable si on compte rentrer avec son Gps
- biwann
C'est celui qui est conseillé par M. Jacquot
