xad 5 ch ou 7 comment vérifier ?
favor 357
Message par favor 357 »
bonjour à tous !
Ma xad de 1994 modifiée 5 place par peugeot possède 5 ch sur la carte grise mais je me suis rendu compte que le moteur était similaire à celui d'une xad avec 7 ch.
Comment vérifier la puissance réelle de mon moteur ?
Fabouf
Message par Fabouf »
les XAD ont le même moteur XUD7 que les autres 205 (60CV), elles ont juste 2CF de plus sur la carte grise car se sont des véhicules à usage "professionel".
Les 205 équipées de moteurs XUD9 d'origine sont des versions allemendes équipées de pot catalytique mais se ne sont pas spécialement des commerciales (60 ou 65CV selon les années)
favor 357
Mais je sais toujours pas si c'est un XUD7 ou XUD9
on m'a parlé d'une plaque signalétique affichée sur le moteur dont la désignation pourrait indiqué le type du moteur....
Marcalex
Message par Marcalex »
xud7 c'est le 1.8 et le xud9 c'est le 1.9L respectivement 7ch et 8ch
C'est un calcul tres difficile a comprendre pour calculer la puissance fiscale
205 XAD - 414000kms
zatopec
Message par zatopec »
La réponse est que lorsque tu fait monter "officiellement" des sièges à l'arrière d' une XAD, la carte grise est modifiée et passée en 5CV, comme l'explique Fabouf plus haut...
Fabouf
Si tu veut savoir quel moteur tu as essaye de lire la plaque en alu près des bougies de préchauffage. Je pense qu'il y a bien quelqu'un qui connait les correspondance.
Sinon à l'oeil c'est très dur sachant que les XUD7 et 9 sont identiques hormis l'alésage ou la course des pistons (je sais plus lequel des 2). Et suivant les séries les même versions peuvent avoir des aspects différents (cache culbuteur)
205GTIFan
Message par 205GTIFan »
tu regarde la plaque ref moteur rivetée sur le bloc , puis tu te refere à ca:
Fabouf
C'est grave si on a plus cette plaque sur le moteur? Je voit ou elle devait etre fixée mais sur le mien elle n'est plus là!
205GTIFan
Fabouf a écrit :C'est grave si on a plus cette plaque sur le moteur? Je voit ou elle devait etre fixée mais sur le mien elle n'est plus là!
grave , ca faut voir en cas d'expertise , mais bizarre que tu l'ai plus, ca doit etre intentionnel , donc ton bloc n'est peu etre pas d'origine.
Fabouf
Faut dire que y'a pas grand chose d'origine sur ma 205. Elle a peut être sauté lors d'un changement d'injecteur ou de bougie de préchauffage.
Ca le fait si je vait en chercher un a la casse et que je le rivette?(sur un mazout bien sur)
205GTIFan
Fabouf a écrit :Faut dire que y'a pas grand chose d'origine sur ma 205. Elle a peut être sauté lors d'un changement d'injecteur ou de bougie de préchauffage.
je pense pas, ca ne saute pas comme ca , c'est pour ca que je pensais que c'etait plutot intentionnel!
oui tu peux toujours en remettre une si tu es sur d'en remettre une qui correspond.
Lionel_
Message par Lionel_ »
Sinon le type moteur est "gravé" (bossage fonderie) sur l'arrière du moteur, sous le collecteur d'échappement à hauteur de l'arbre de renvoie du cardan droit (le mien est un XUD7TE).
205 Dturbo
HiFuGa
Re: xad 5 ch ou 7 comment vérifier ?
Message par HiFuGa »
favor 357 a écrit :bonjour à tous !
C'est quoi ta question exactement ?
Si c'est pour les chevaux fiscaux tu as ta réponse plus haut (5ch car modifiée) pour les chevaux réelle si tu as 5ch c'était donc 7cv fiscaux ce qui correspond au XUD7.
Le XUD9 ne ressemble pas du tout au XUD7 donc ça se voit rapidement !
Fabouf
pas pratique d'aller voir ca sous le collecteur surtout vu l'état de mon moteur. Enfin personellement j'ai rien à vérifier, mais je m'inquiétait pour le CT ou en cas de pet.
Ah bon? tu peut dévelloper un peu s'il te plait, ca m'interesse beaucoup.[/quote]
HiFuGa
Tiens ça sera mieux qu'un long discours :wink:
XUD7 :
XUD9 :
Photo grand format
Retourner vers « Diesel »
