XUD7 qui "tape" au ralenti à froid et qui a du mal de démar.
weeman25
Re: XUD7 qui "tape" au ralenti à froid et qui a du mal de démar.
Message par weeman25 »
Merci a tous... ça me laisse perplexe..
J'ai comme un bruit bizarre vers la pompe à vide que je n'avais pas avant mes travaux récents, je sais pas si c'est lié...
C'est comme si la pompe à vide faisait du bruit, c'est au rythme du moteur...
205 GTI de 1991 - 178000kms
205 XRD de 1992 - 268000kms
clemsupnow
Message par clemsupnow »
Salut, je rencontre le même problème, moteur chaotique, avec fumée blanche toussottement au démarrage.
A cette heure le problème n'est pas résolu, malgré le changement de capuchon de pompe à gazoil et filtre à gazoil, bougies bérus neuves.
J'ai remarqué que ça le faisait plus en côte le nez vers l'avant, en altitude, et par temps humide froid.
Autre remarque je ne pense pas qu'il s'agisse du ralenti, car c'est comme si tu appuyais un peu plus sur l'accélérateur quand il fait froid.
Bref si ce n'est pas une prise d'air (test en pompant à fond jusqu'a que ce soit dur), ni les bougies, ça risque d'être du côté réglage ou remplacement de l'injection, effectivement.
et là autant aller chercher ça à la casse et le tenter avec les fiches et le super beau forum!!
Bonnes fêtes!
Description: Classée en VEI et remboursée, l'arrière est maintenant déformée. Bref je la garde car elle roule d'enfer et consomme peu...Mais je ne peux plus la vendre. Donc dès qu'une panne importante pointera le bout de son nez...ce sera adieu titine snifff.
205 GRD de 1988 - 230000kms
weeman25
Je crois qu'il faut aller dans votre sens à tous : celui du problème à l'injection....
Je pense de plus en plus à des injecteurs qui merdent à froid puisque le ralenti devient normal à chaud et qu'elle ne tape plus.
Est-ce qu'il manque un ou plusieurs cylindres (car mal/non alimentés en gazoil) à froid ? Ce qui créerait un balourd dans la rotation du vilo et provoquerait la vibration et cet effet de moteur qui tape comme un dingue ?
Et est-ce que ça expliquerait qu'elle ait du mal à démarrer à froid aussi ?
En tout cas la pompe ne peut pas être décalée, car, idem, le problème ne persiste pas à chaud.
Les bougies de préchauffe, comme je disais, fausse piste, puisqu'elles ont étés contrôlées il y a quelques mois...
Autre chose va dans le sens du problème d'injecteur :
Quand j'ai fait mes travaux récents, je devais mettre à nu ma culasse et j'avais pas de clef de 27 pour les injecteurs alors j'ai pris le 19 (les deux plats en haut) , ce qui m'a permis d' "ouvrir" l'injecteur et ainsi de le déposer. Ensuite, avec une douille de 27 j'ai pu enlevé le porte-injecteur qu'il restait sur la culasse. Alors je me dis que c'est peut être à ce moment là, en ouvrant les injecteurs que j'en ai bousillé...
weeman25
weeman25 a écrit :Est-ce qu'il manque un ou plusieurs cylindres (car mal/non alimentés en gazoil) à froid ? Ce qui créerait un balourd dans la rotation du vilo et provoquerait la vibration et cet effet de moteur qui tape comme un dingue ?
weeman25 a écrit : Quand j'ai fait mes travaux récents, je devais mettre à nu ma culasse et j'avais pas de clef de 27 pour les injecteurs alors j'ai pris le 19 (les deux plats en haut) , ce qui m'a permis d' "ouvrir" l'injecteur et ainsi de le déposer. Ensuite, avec une douille de 27 j'ai pu enlevé le porte-injecteur qu'il restait sur la culasse. Alors je me dis que c'est peut être à ce moment là, en ouvrant les injecteurs que j'en ai bousillé...
Est-ce que c'est possible ?
Le fameux "grippage à froid" des injecteurs (qui est la piste retenue) peut-il être mis en évidence avant de remplacer mes 4 injecteurs ? (ça coute un bras et c'est con de changer une pièce sans être sûr que le problème vienne de là)
Par exemple, je laisse la 205 dormir pendant 1 semaine à -15°C (imagé), histoire d'être sûr que si j'essayais de la démarrer elle galèrerait bien.
Avant d'essayer ça, j'ouvre mon capot, je prends un sèche cheveux (la petite lampe à souder serait comme ça serait mieux mais est dangereuse avec la proximité du gazoil (????) ) et je chauffe bien mes 4 injecteurs.
Et ensuite j'essaye de démarrer ?
weeman25
Up !!
Help les diésélistes !
Merci...
Pour les vibrations, oui c'est certainement un cylindre ou 2 qui ne s'enflamment pas, le temps qu'elle chauffe.
Pour mettre en évidence un tel soucis d'injecteur, aucune idée :tristounet:
Et je pense pas que tu ais pu bousiller un injecteur, sauf en lui cognant le bout, enfin faudrait faire exprès quoi!
Théoriquement après démontage faut changer ces joints, même si on ne le fait pas tout le temps...
Ça pourrait être une impureté, aussi... Une fois démontés, tu aurais pu les faire vérifier par un dieseliste, mais bon...
weeman25
20cd62 a écrit : Théoriquement après démontage faut changer ces joints, même si on ne le fait pas tout le temps...
Ca a été fait.. enfin si tu parles du joint en cuivre et de l'autre qu'on appelle "pare-flamme". Ils étaient dans la pochette de rodage culasse.
20cd62 a écrit : Ça pourrait être une impureté, aussi... Une fois démontés, tu aurais pu les faire vérifier par un diéséliste, mais bon...
On m'a conseillé de faire un tarage d'injecteurs...
Et aussi de court-circuiter le réchauffeur de gazole parce que ça sert à rien et que ça peut être une "prise d'air" par là...
Je sais pas trop quoi faire....
Oui, alors commence par mettre une durite sans passer par le réchauffeur, c'est vite fait et gratuit :wink:
weeman25
20cd62 a écrit :Oui, alors commence par mettre une durite sans passer par le réchauffeur, c'est vite fait et gratuit :wink:
Gratuit ? Ca veut dire que je peux reprendre une des durite qui est utulisée à cet endroit?
Aurais-tu une une photo que je puisse un peu me rendre compte ?
cest_moi01
Message par cest_moi01 »
bonjour,
même probleme depuis 5 ans, j'ai enfin la solution, mon rechauffeur à gasoil est de nouvelle génération il est monté sur le calorstat sur sa gauche se trouve un clapet en plastique blanc source de prise d'air, il faut donc que je change mon support de filtre à gasoil mais je ne sais comment faire ? si vous savez...
205 XAD - 320000kms
@lber
Message par @lber »
J'ai eu un soucis similaire avec une autre voiture: verdict la PI était mal calée (suite changement distri et pompe à eau).
La distri suivante, bien faite, a résolu le problème.
weeman25
@lber a écrit :J'ai eu un soucis similaire avec une autre voiture: verdict la PI était mal calée (suite changement distri et pompe à eau).
Bonsoir,
Et le problème disparaissait à chaud ?
cest_moi01
pour ma part le moteur tape à froid avec légère fumée blanche à l'échappement (surtout en hiver moins en été), quand le moteur est chaud tu peux redémarrer on croirait une neuve et il faut que le moteur soit arrêté depuis plusieurs heures pour avoir le problème je viens d'acheter la pièce chez peugeot 75€ et en casse 25 € (mais maladie donc 25€ pour pièce certainement déjà malade).
205 XAD - 320000kms
weeman25
cest_moi01 a écrit :e viens d'acheter la pièce chez peugeot 75€ et en casse 25 € (mais maladie donc 25€ pour pièce certainement déjà malade).
Quelle pièce ????
Aucune fumée blanche pour moi.. par contre quand je tire sur le démarreur comme un malade pour qu'elle veuille bien démarrer, là ca crache de très grosses particules noires
cest_moi01
là je crois qu'on a pas le même problème moi je préchauffe donne un coup de démarre là le moteur démarre mais après ca tousse. quand tu dis crache des particules noires aurais tu l'habitude d'accélérer en même temps que tu actionne le démarreur ? ( ca fausse un peu les symptômes)
205 XAD - 320000kms
Revenir à « Diesel »
