renovation du cuir des sièges de roland garros
scalzer 205
Message par scalzer 205 »
Bonjour, mais sièges ayant bien vécu et subit l'usure du temps, je me suis appliqué à les remettre en meilleur état.
Le tout avec peut de moyen (une quarantaines d'euros).
Tout d'abord un bon nettoyage à la pierre d'argent. (cliquer sur les photos pour les agrandir).
Une fois le nettoyage effectué, utiliser un colorant pour cuir, blanc pour la roland garros, que l'on applique au pinceau sur de petites parties a rénover ou sur la totalité de la surface (ce que j'ai fait, car le colorant étant plus blanc que celui de mes sièges usés). On laisse sècher 12h (après 30 min de séchage j'ai passé un chiffon doux, afin d'enlever les trâces de pinceau. Alors qu'il est noter sur le flacon, de passer le chiffon après les 12h de séchage pour enlever les excès de colorant).
Avant d'appliquer le colorant (siège passager uniquement):
et après:
Détaille avant:
après:
Autre avant:
après:
Moi je n'ai passé qu'une couche de colorant, mais il est possible dans passer plusieurs couches.
Il existe également un produit pour reboucher les très grosses fissures, que je n'ai pas utilisé.
Une fois le colorant sec, passer le fixateur, deux couches a 15 minutes d'intervale.
il me restera les reparations de couture décousue.
J'espère que cela pourra vous être utile pour vos 205 RG, vous pourrez trouver les produits à Leroy Merlin par exemple.
Pas de lien Surnom: scalzer 205
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 156000kms
Re: renovation du cuir des sièges de roland garros
Merci pour le tuyau, il est vraiment magique ce produit ! Beau travail :bien:
DaRk
Message par DaRk »
Ca marche bien :bien:
scalzer 205
oui, je viens de faire le siège conducteur qui est plus abimé et sa rend bien. A la place du chiffon doux, j'ai utilisé un pinceau. Après avoir laisser sècher mais pas totalement, j'ai fait un passage en faisant des petits ronds pour enlever les traits fait par le pinceau lors de l'application du colorant. Cela permet d'homogénéiser le colorant.
il faut du temps devant soi, c'est simple et efficace. :wink:
KeYmi
Message par KeYmi »
Tres beau travail......par contre ou peut on trouver c'est produit pour peu chere?
vince70300
Message par vince70300 »
Merci de m'avoir éclairé sur ce produit, je cherchais c'était quoi! :bien:
Une idée de prix!?
Je vais chez Leroy Merlin demain au pire donc je verrais là bas.
Ca se trouve dans quel rayon là bas!? Auto ou autre?
205 Color Line de 1992 - 192000kms
205 Roland Garros de 1989 - 351000kms
Aure9025
Message par Aure9025 »
y a pas tellement de rayon auto au leroy machin. Par contre j'ai regarder donc dans le rayon on on trouve tous les produits pour l'entretient et la rénovation, c'est généralement vers la peinture... Il y avait pas cette marque de traitement pour le cuir... Dommage et l'autre marque qui était présente dans mon leroy machin il y avait pas pour les cuir blanc donc je suis rentré sans rien.
Je vais faire une recherche des produit cité sur le net pour voir...
205 num 2 Surnom: Dame Gentry
Moteur: 1.9i de 105 (XU9J1/Z)
205 Gentry de 1992 - 96000kms
205 num 1 Surnom: miss rg
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 175000kms
Aure9025
j'ai trouvé le site de la marque, et il y a le mode d'emploi des produits pour ceux que ca intéresse, par contre ils disent que c'est préférable de passer avant le "color cuir" un "fixateur pour color cuir"...
En tout cas mon leroy machin est bien dans la liste des distributeurs... mais pas de stock en rayon Grrr !
CHARLY/ECHOXY8
Message par CHARLY/ECHOXY8 »
Bonjour !
Il y a aussi la marque BELGOM qui fait de bon produits pour le cuir et qu'on trouve en centre auto.
Sur la mienne( full-cuir) j'utiliserai les produits fournis par mon sellier : LSa sellerie. ( http://lasellerieauto.com/site/page/?=3)
C/E xy8 205 GT (AM 87) 393 000 km.
vince70300
Je suis allé à Leroy Merlin.
J'ai trouvé le color cuir, la pate "reboucheur cuir" par contre, aucun fixateur à mettre après le color cuir mais un "primaire avant color cuir" à mettre donc avant comme son nom l'indique. C'est ce que le vendeur m'a dit et conseillé
ça ira même sans fixateur après ou pas ?
scalzer 205
Bonjour, pour le colorant blanc il faut compter 19 euros et quelque, pour le fixateur c'est 9 euros et quelque.
Effectivement en plus du reboucheur de fisure, il y a d'autre produit, mais bon ca augmente la facture, je m'en suis passé.
Aure9025: Par contre je dirais que c'est plutôt un apprêt avant le colorant, puis le fixateur!
vince70300 : Pour le fixateur, je te conseil de le mettre quand même, le colorant tient, mais le fixateur donne un brillant et cela doit préserver avec le temps.
Effectivement cela se trouve du côté peinture, la ou vous pouvez trouver la teinture de bois, produit d'entretien de cuivre, marbre,renovation de tout cuir...
vince70300
ils avaient pas de fixateur :/ (j'ai fait 80 bornes pour le trouver pourtant)
Concernant le primaire avant color, je viens d'essayer ce matin : ça pue, on dirai de l'eau colorée mais bon ... j'ai essayé quand même. Ils disent 12h de sechage, au bout de 3 c'est déjà tout sec, j'hesite donc à passer au color cuir cet après midi
Des conseils d'application pour un novice comme moi?
scalzer 205
le primaire je ne l'ai pas mis. J'ai commencé directement avec le colorant blanc, forcement le colorant est plus blanc que le cuir vieilli, donc au debut on n'ésite. J'ai commencé par les bourlets des côtés, j'ai appliqué au pinceau s'en mettre trop de colorant, il faut y aller progressivement. Selon l'usure, il peut être nécessaire de passer plusieurs couches. Après un temps de séchage, mais pas total, j'ai repassé avec le pinceau et du colorant toujours lègèrement, en faisant des cercles. Cela atténu les coups de pinceau visible. Il est possible d'utilser un chiffon doux aussi, ce que j'ai fait pour le premier siège, puis j'ai préféré au pinceau. S'il manque du colorant a certain endroit: cuir plus usé. Il faut passer une deuxième fois après un temps de séchage, sinon ca n'accroche pas.
Après il ne faut pas vouloir faire ça en 5 min, ça prend du temps, de la minutie :wink: . Le resultat en vos la peine :bien: .
Le fixateur planifie un peut et donne un côté brillant, fini.
Aller bon courage.
vince70300
Je viens d'essayer sur une housse d'appui tête (vu que normalement j'vais avoir 2 nouveaux sièges avants
Couche de fixateur ... à part que ça pue, je vois pas l'utilité! :/
Première couche de colorant : forcément l'effet est bizarre ça fait peur et je vois toutes les trace de pinceau
au bout de 3h c'est déjà tout sec.
Deuxième couche : pour attenuer les traces de pinceau, perso j'donne des tous petits a coups de gauche à droite, ça marche aussi :). Résultat commence à être joli, surtout de loin :)
1 nuit de sechage
Troisième couche : nickel de loin, bon de près perso je vois tous les petits défauts et j'ai encore l'impression de voir le cuir en dessous ... sur les 5 à la maison j'suis le seul à voir ça donc c'est que le résultat est bon.
J'ai pas de fixateur malheureusement ... il y a t'il quelque chose qui pourrai remplacer!?
Je vais donc m'attaquer à la banquette arrière, et je vais attendre impatiemment que la personne pour l'annonce Leboncoin me recontact pour savoir quand est ce que je peux aller chercher les 2 sièges avant :)
