[3dfx] 205 Roland Garros cabriolet
Re: [3dfx] 205 Roland Garros cabriolet
3dfx a écrit :
La photo qui fera plaisir à Damien et qui me servira d'aide mémoire, le positionnement des entretoises spécifiques au cabriolet :
Nickel Yoann merci, j'avais bien trouvé leur positionnement au pif la dernière fois... :lol:
HUBERIV a écrit :Tiens c'est ça qu'il faut que je fasse mais il faut que je regarde si c'est le même modèle sur les dernières RG 94
Oui ce sont exactement les mêmes pour les 1l6i, modèle bleu.
nicoaube57
Message par nicoaube57 »
pour les silentblocs de barre stab, ce sont des sasic que j'ai sur mes 305 et pas de soucis de mon côté (ceux de la berline ont maintenant près de 40000 kms). Mon garagiste utilise de la graisse cuivrée, ça doit faire la différence par rapport à de la graisse simple. :wink:
205 SR de 1985 - 179000kms
Il y a effectivement des graisses qui bouffent le caoutchouc plus que d'autres...
J'y ai toujours utilisé de la graisse extrême pression Peugeot, et aucun soucis ! :bien:
Quoi de neuf un mois plus tard ? Déjà, toujours pas de bruit sur les ralentisseurs :-))
Ensuite, j'ai reçu certaines pièces rares pour éviter de futurs problèmes...
Un plafonnier de cabriolet :
Deux guides de vitres de cabriolet ! :rirejaune:
On remarque que tout ce qui touche aux cabs était fabriqué en Italie, probablement des sous-traitants de Pininfarina...
En inspectant le dessous de caisse, je me suis aperçu qu'il manquait un obturateur d'un côté, et que de l'autre il était presque en miettes...
Ici manquant !
Et là pas beau ! Avec les deux neufs derrière...
C'est mieux comme ça...
D'après mes recherches les 205 ph2 ne les ont pas, mais comme les cabs sont basés sur des ph1 (il n'y a qu'à voir les garnitures de portières), ceci expliquerait peut-être pourquoi ma voiture les possédait...
Maintenant, une tentative de réduire les infiltrations d'eau lorsque je lave la voiture. Ca fait toujours plein de traces de gouttes côté intérieur...
Toutefois lorsqu'il pleut rien ne rentre, c'est déjà ça...
Les joints neufs
En comparatif, la différence est flagrante. Le neuf est devant...
Quelques photos maintenant de la sortie du 25/09 dans les Vosges... un bon moment :bien:
Après cette balade la RG n'a plus roulé, il faut dire que la météo s'est sacrément rafraichie ! J'ai donc commencé certains travaux "d'hiver" :D
Avec d'abord le remplacement de la partie avant de l'échappement par du neuf : collecteur + col de cygne.
Car figurez-vous qu'il y a quasiment toujours eu une toute petite fuite à ce niveau, d'où les "pet-pet" en décélération... :roll:
qui m'exaspéraient...
Col de cygne cloisonné, heureusement que j'en avais encore un en stock...
Quand tout est neuf c'est un plaisir à monter :-))
Et désormais plus de post-combustion, plus d'odeur désagréable, je suis RA-VI :D
J'en ai profité pour remplacer un peu en avance les deux filtres air/essence :
Pour info, le filtre à air d'origine est un Tecafiltres et le filtre à essence un Purflux.
Pour finir, ça fait un moment que la voiture tremble au freinage, disques voilés. J'ai du abuser des freins mais ça m'étonne quand même, à surveiller...
Disques Textar et plaquettes origine (Textar aussi en fait).
Comme il ne pleuvait pas, j'ai fait un petit essai routier pour valider les travaux :)
Vous croyez que c'est terminé ? Détrompez-vous... en vérifiant en passant la tension de la batterie au repos, 13.5V... après un mois sans rouler !! Etrange... du coup je vérifie moteur tournant : 16V !! :roll:
Mazette, je suis bon pour remplacer l'alternateur. J'avais monté du pas cher en 2011, ça m'apprendra.
J'ai commandé un vrai NEUF et le remplacement est prévu ce weekend... à suivre !
Dimi
Message par Dimi »
Du beau boulot comme d'habitude ! :bien:
Hier en testant le freinage de ma RG j'ai également remarqué que lors des freinages assez appuyés, des vibrations se ressentent dans le volant et dans la pédale. Tout comme toi je pense qu'un des disques est voilé, mais je trouve ça étrange :roll:
Avais-tu les mêmes symptômes ? :oops:
205 CTI de 1990 - 108000kms
Ray51
Message par Ray51 »
Elle est vraiment superbe :bien:
Et tres beau boulot pour son maintien en état.
Ca donne envie encore plus dans ma recherche :)
Ray51.
Tip top comme d'hab ! :)
Curieux ce que tu dis, puisque ma génération de 98 possède bien des obturateurs de dessous de caisses, grosso modo dans le même état après 17, m'enfin ça c'était avant leur remplacement
pour les guides de vitres 9214.40 tu les as eu en neuf ?
Oui ils sont neufs, ils viennent du musée et c'était les deux derniers... :cote:
Dimi, c'est bien à cause des vibrations (voile) que j'ai changé disques et plaquettes. :wink:
Depuis c'est réglé, mais je suis encore en rodage.
3dfx a écrit :Oui ils sont neufs, ils viennent du musée et c'était les deux derniers... :cote:
:pleure: :pleure: :pleure: :pleure: :pleure: :pleure: :pleure: :pleure: c'est pas juste
stiphan
Message par stiphan »
Superbe ce RG ! Ce post que je note comme à lire en entier un soir :)
Pour les guides je n'ai pas remarqué d'usure particulière à ce niveau non !?
Pour les joints de custodes, l'avantage des phases 2 c'est que le prix est abordables comparé aux phase 1 qui ont un joint différent :mrgreen:
Ton plafonnier tu as réussi à le dégoter où ?? J'en cherche un depuis quelques semaines, mon ancien proprio a eu le bon gout de mettre deux vis pour le fixer car il devait être incapable de comprendre comment ça se fixer d'origine... J'ai viré les vis mais j'ai deux trois dedans.
Je n'ai pas vu cette ref au musée ? Si tu as un lien en mp, je te serai reconnaissant ou un à me vendre ::d
Antoine 59
Message par Antoine 59 »
Encore des réparations avec de belles trouvailles :bien:
205 Zenith de 1992 - 77750kms
stiphan a écrit :Superbe ce RG ! Ce post que je note comme à lire en entier un soir :)
Le musée possède un stock de pièces d'origine (pas des refabrications), tu peux leur demander la liste par mail :wink:
Le plafonnier en faisait partie, il m'a couté environ 15€ TTC. Mais je ne sais pas s'il leur en reste d'autres...
paulo90
Message par paulo90 »
Oui, tu tapes "peugeot classic" sur internet (tu y a aussi accès depuis le service box depuis quelques temps). Il me semble que c'est comme ça qu'il a appelé le site pour les pièces à vendre. :wink:
205 GR de 1992 - 256000kms
