besoin reference carbu moteur k2d fonte
coxman
Message par coxman »
je voudrais faire une réfection de mon carbu mais suite a un nettoyage les inscriptions ont disparu.
je ne sait donc pas si j'ai un z1 ou un z2
il y avait une petite cuve cylindrique sur la droite du carbu quand on le regardait de face mais le mécano l'a viré...
il faut savoir que mon moteur provient d'une 309.
merci par avance à tous.
HS total: quel liquide de frein dois je acheter ? dot 4 ou dot 5 ?
205 F - 314000kms
Wall E-SR
Re: besoin reference carbu moteur k2d fonte
Message par Wall E-SR »
coxman a écrit :quel liquide de frein dois je acheter ? dot 4 ou dot 5 ?
le dot 5 est trop corrosif pour le système de freinage de nos titines
du dot 3 & 4 suffisent largement.
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
chtit205
Message par chtit205 »
pas plus corrosif, mais surtout absorbe plus l'humidité, donc à remplacer plus souvent
par contre il est plus perofrmant, utile seulement pour les vehicule sportif utilisé sportivement :wink:
DOT 4 parfait :bien:
pour le carbu, si c'est bien un TU3F2K, tu à un carburateur weber 32/34 Z2
normalement la reference est toujours dessus, elle est gravé donc c'est pas un mettoyage qui va l'effacer :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
Fred62/80
Message par Fred62/80 »
Pour un moteur TU2F2 repère moteur K2D donc Fonte de 75CV Année 1992!
La référence est sur un étiquette alu , on peut lire dessus Solex 32/34 Z2. VF 13 - 917 PSA 528.
Gravé sur le corps du carbu: 113-1-917
Y a un topic ou une fiche où tu retrouvera tout cela
205 CJ de 1992
coxman
il y a avait bien une etiquette ou ces references mais elles ne sont plus là.
ou puis je trouver ces references gravé sur le carbu ?
205 F - 314000kms
chtit205
bah graver sur le carbu, c'est pas bien gros tu regarde et tu verra bien :lol:
biwann
Message par biwann »
Regarde ce post
Y'a une photo ou on voit la fameuse étiquette.
Compare ton carbu avec ceux des photos, tu verras vite si c'est le même ou non :)
Au pire poste nous une photo on te dira.
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
