Capteur PMH 205 D-turbo
Voilà depuis que j'ai ma D-turbo le compte-tour ne fonctionne pas. J'ai toujours dis qu'il fallait que j'y regarde c'est chose faite. J'ai regarder tous les forums concernant je capteur le soucis quand j'ai regarder le mien il est introuvable.
J'ai donc démonter batterie, boite a air mais rien soit il n'y est, soit j'ai mal regarder et il faut que je change de lunette.
Ci joint quelques photos pour vous éclairer. Si il y est vraiment pas le vérifier. Et comment le remplacer ?
Merci pour votre aide. :)
Re: Capteur PMH 205 D-turbo
Et même en regardant ici ,cela ne t'aide pas:
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 27&start=0
le capteur est noir et il est fixé sur la boite,il faut que tu regardes tout autour du volant moteur.
Bon courage
ici on peut voir son emplacement,peut ètre que sur la boite de la Dturbo il est placé différemment:
c'est la pièce noire en bas a gauche.
Voici le lien de l'image:
http://205d.free.fr/compteur.htm
Il faut que tu regardes derrière et plus du coté des biellettes de la boite de vitesse,sur la photo on peut apercevoir le sélecteur sur la boite de vitesse donc jettes un coup d'oeil de ce côté là,car je pense que tu ne cherches pas au bon endroit.
D'accord j'esseyrai démonter le filtre a gasoil il peut-être dessous.
parapente
Message par parapente »
Sur la mienne il est beaucoup plus accessible par dessous, pas besoin de rien démonter!
olivier80110
Message par olivier80110 »
Si tu as la direction assisté, le capteur est en dessous de la pompe de direction. bon courage
205 GRD de 1988 - 228800kms
oui elle possède la direction assistée. Ca serait plus claire si j'avais une photo. :D
Revenir à « Diesel »
