[Maltais95] Chgt JDC de la Roland/Junior
maltais95
Re: [Maltais95] 205 Junior test polytrol
Message par maltais95 »
on est d'accord....
maltais95
dans ma folie du polytrol j'appelle la boîte à air:
au début j'avais récupéré une boite à air complète de TU9 sur AX qui était casi neuf....et résultat des courses seul le raccord de la boîte à air et le carburateur était identique :pleur3:
ça va finir sur leboncoin tout ça!!
maltais95
Re: [Maltais95] 205 Junior support batterie
des petites photos vite fais, j'ai traité l'oxydation de mon support de batterie, ce n'est pas top top mais ça va stopper la rouille:
Alors j'ai traité ça avec du dérouillant+epoxy suivi d'une couche de peinture:
florian+205
Message par florian+205 »
:bien: c'est éja mieu que rien
moi aussi faut que je pensse a le faire :cote:
Description: toute option :p
maltais95
Re: [Maltais95] 205 Junior remplacement des siège
Bon comme annoncé dans le titre, je suis en train de changé les sièges de la junior, qui sont HS, par des sièges de Roland garros...
elle commence à devenir un peu snob cette Junior ::d
:photo:
maltais95
photos à venir!!
maltais95
Re: [Maltais95] 205 Junior remplacement des sièges
Bon voilà déjà le démontage du siège passager:
Retrait des 5 vis qui retiennent le siège:
et oui comme d'habitude la dernière a foiré :pascontent:
la perceuse a eu raison d'elle :pan3:
maltais95
Ensuite démontage de la glissière:
4 vis a enlever:
maltais95
Glissière démontée:
je n'avais pas fait gaf au début, mais il y a des clips microscopique sur la barre d'avance recul du siège!!
et par la même occassion, j'ai changé l'attache ceinture:
maltais95
Voilà j'ai fait un peu de ménage l'emplacement est prêt pour le nouveau siège:
sinon en attendant j'ai fixé mon enjoliveurs manquant avec du double face, j'ai remarqué aussi que la teinte était différente....je dois en avoir un en stock....
avant:
après:
Demain photos de la restauration des sièges!
Très beau travail ! :bien:
Bizarre, normalement 8 vis tiennent le siège sur son rail. Elles vont par deux. Je le sais car j'ai démonté 2 rails hier ! ::d
maltais95
Merci,
Si tu as 8 vis pour une glissière il y'a un problème ou on t'as fais des trous en plus?
c'est laquelle de tes 205?
maltais95
Re: [Maltais95] 205 Junior resto banquette Arrière
On continue dans la lancée, sur le changement des sièges.
Il y'a maintenant 4 mois, j'ai eu la chance de trouver en casse des sièges de roland garros, dans un état moyen, mais après avoir vu la restauration de 3DFX http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-50547.html, je me suis dis pourquoi ne pas faire la même chose!!
j'ai commencé en premier par la banquette arrière, plein de graisse sur les assises, des débuts de mousse...
Nettoyant puissant+degraissant+ponçage+teinture sur Mesure (obligatoire, si on ne veut pas avoir une différence de teinte)
Maintenant je passe à l'attaque l'assise arrière, et là gros problème, il devait avoir de la graisse ou un autre liquide qui a traversé le cuir jusqu'à la mousse :snif: la teinture a légerment atténué, mais bon ce n'est pas top, sellier obligatoire je pense....
Uploaded with ImageShack.us
Pour le reste je vous laisse juger du résultat:
Voilà prochainement siège passager!
Miniman 08
Message par Miniman 08 »
le résultat est plutôt bien.
Par contre, avec le rouge, ça doit jurer un peu non?
