Construire un box…
Re: Construire un box…
Je pense attaquer au printemps. :)
Faudrait pas que la chape gèle. :lol:
En attendant oui, j'essaye d'évaluer et de visualiser le projet… Pas facile. J'y connais rien. :(
Plein de questions tournent dans ma tête:
- Quelles sont les mensurations exactes à adopter (exemple "Ah ! merde, il manque 2 centimètres pour mettre cette étagère standard" "Et voilà, avec trois centimètres de plus en hauteur la pente de toit aurait été suffisante" "Ah ! ben là faut faire une porte sur mesure" "etc…")
- Où dois je placer les sorties/entrées de gaines pour l'eau le gaz et l'électricité dans la chappe
- Le lavabo, je le fous où ? A l'entrée ? Dehors ? A l'intérieur ? Et l'évacuation…
- Le compresseur je le met dehors ou dedans ? Avec des roulettes ou pas ? Un tuyau PE avec des raccords rapides qui passe dans quelle gaine ?
- Le toit, avec deux pentes ou une seule ? (une seule ça doit faire plus haut)
- Les plaques alvéolées, renforcées ou pas ? Faut mettre les mêmes en continuation du mur que sur le toit ? Et puis dans quel sens (couchées ou debout) ?
- Un châssis s'ouvrant automatiquement par forte chaleur, le système n'est pas très cher mais le bâti il faut qu'il soit renforcé ou pas ?
- Marie-Louise me donne des briques et un IPN, c'est bien mais est ce compatible avec ce que je veux faire ?
- La double porte d'entrée, je l'isole ? Je fous une porte double de container isolé ? Une porte en bois qui va se gondoler ? Une porte en acier qui va chauffer le four ?
- Les poteaux si je met un palan sur rail (IPN), je les mets où ? Dans la largeur ? Dans la longueur avec un un IPN au dessus de la porte ?
- Un ex-client de la partie (il travaille à son compte dans l'aménagement) me parle de brique monomur… Heu… Vu le prix non merci. :lol: Quoique… Pas besoin d'isolation… Non, c'est décidément trop cher. lol
Bref, tout un tas de questions à la con sans réponse sûr. :roll:
J'aimerais bien faire un dessin 3D côté pour bien visualiser les différentes options (largeur, longueur, toit une pente dans un sens et dans l'autre, toit 2 pentes etc…) mais là, sans logiciel et sans connaissances, c'est du rêve. :lol:
Merci à tous ceux qui se propose de m'aider. :)
N'ayant qu'une pelle et une brouette faudra faire un roulement entre ceux qui bossent et ceux qui encouragent en sifflant des bières. :lol:
On va certainement bien rigoler. Ca c'est sûr. :lol:
road205junior
Message par road205junior »
Faudra une ch'tite bétonière ...pour y mettre les glaçons et la bière :lol:
Pour le logiciel 3d, je peux voir si je trouve un soft pour les particuliers dont la prise en main soit abordable. Souvent dédiés pro, ce sont de sacrées usines à gaz. Je te tiens au courant pour çà. Pas simple tout çà, mais il est clair qu'il va falloir coucher tes idées sur le papier.
A bientôt
205 GR de 1990 - 250000kms
Je dois pouvoir en avoir 3 des bétonnières. ::d
Pour le logiciel pro, j'ai tout photoshop mais comme tu dis "Bonjour l'usine à gaz". :lol:
Ca y est le printemps est là, le soleil brille et les oiseaux chantent. ::d
Pour ta couverture fait la plutôt sur 2 pan sur un seul les bois doive être long et donc plus cher suivant la largeur de ton garage le compresseur sur roue sera le mieux je pense et le lavabo dans un petit coins à l intérieur me semble pas mal
PLU… PLU… Permis de construire. :roll:
Que c'est compliqué !!! :0
Heureusement que Maureen est venu éplucher tout ça aujourd'hui parce que perso, j'y comprenais pas grand chose. :?
Il s'avérerait que j'ai le droit de construire à l'emplacement choisi. :D
Il n'y a plus qu'à remplir la demande après avoir mesuré avec mon cousin géomètre. :)
Merci Marco et un grand merci à Maureen. :jap:
Une architecte archisympa (sous tous les angles). :fleur3:
Kinko
Message par Kinko »
JPB a écrit :PLU… PLU… Permis de construire. :roll:
Tu lui as fais une révision complète ? :0
Bonne nouvelle ! :bien:
Sinon, si le lavabo ne te servirai qu'à te laver les mains pour éviter de devoir raccorder au réseau d'eau tu peux t'inspirer des systèmes mobile genre camping car etc... Une reserve d'eau propre que tu rempli (mais ça te fait trimballer des bidons) et un pour l'eau usée.
205 GRD
Description: Defunte
205 Green de 1989 - 183000kms
XR138
Message par XR138 »
Salut JP;
Suivant les surfaces à construire, il y plusieurs formulaires.
- La déclaration préalable de travaux de 5 à 40 m² (si PLU sinon 20m²).
- Le permis de construire au delà (jusqu'à 170m² cumulé sans besoin d'un archi).
Pour tous ces formulaires tu aura le droit à présenter de jolie dessin, et d'une mise en situation de ton projet (photomontage).
Si tu as besoin de conseil MP moi :wink:
@+ JP
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
Brycebenoit, m'a tout détaillé également. ::d
Avec deux architectes on devrait s'en sortir. :lol:
Merci à tous en tous cas pour l'aide que vous m'apportez. :jap:
Voilà le chantier. ::d
J'ai coupé trois grosses racines, mais il résiste le bougre. :lol:
Ca me fait un peu peur quand même. :mrgreen:
Ca y est, il est par terre. :)
Demain on le débite. :)
Avec les 50 briques de Marie-Louise plus les 90 que j'ai récupéré la semaine dernière, je devrais pouvoir faire un mur. ::d
Tiré !! Mdr sa avance
NENEU05
Message par NENEU05 »
Coucou JP suis contente de voir que tu as mis ton box en route !!! c'est une bonne nouvelle
XR138
Message par XR138 »
Salut JP;
Maintenant , cela va être le temps du terrassement.
Avec toute la terre que tu va sortir , tu va pouvoir mettre ton jardin au niveau de la rue :lol:
Je suppose que tu va décaper le sol sur 20 cm environ sur la surface de ton futur box pour le dallage (voir un peut plus pour les fondations des murs) ?
Bon courage.
XR138 :wink:
Dès que l'établis est déplacé (faut être 4 pour le bouger), j'attaque le trou. :)
