Votre Avis sur l'etat et modèle de mon carburateur [réglé]
ABELAL
Message par ABELAL »
svp voila mon carburateur (sur photo et video)
+ est-il est complet? :shock:
je crois qu'il lui manque un clapet dans la deuxieme entrée, non? :whoa:
+ Si je veut le changer, quel modele choisir SVP? :roll:
https://youtu.be/htymc2rh0bs
Dernière modification par ABELAL le jeu. 4 oct. 2018 11:36, modifié 2 fois.
205 GT - 440000kms
Alex57150
Re: Votre Avis sur l'etat et medèle de mon carburateur en ph
Message par Alex57150 »
Non il ne manque pas de clapet. Le clapet que tu vois est situé sur le premier corps du carbu et s'appelle "volet de starter". Logique qu'il n'y ait pas sur le deuxième corps. Par contre tu as bien deux papillons actionnés par la commande d'accélérateur ;)
205 GR de 1989 - 160000kms
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
Rien d'autre à ajouter à part un coup de nettoyage.
205 Roland Garros - 200000kms
ABELAL
ok,
merci pour vos réponse.
Donc je n'aurais pas besoin d'acheté un nouveau.
Mais il est de quel modèle? double corps ou simple?
205 GT - 440000kms
ABELAL a écrit :ok,
C'est un double-corps (2 cuves) :wink:
Un simple corps se présente ainsi :
ABELAL
Est ce normal de trouver un peut d essence dans la 2eme cuve sans clapet?
205 GT - 440000kms
zeto60
Slt
Si tu actionne l'accélérateur, oui .
Mais moteur tournant au ralenti ... non .
ABELAL
zeto60 a écrit :Slt
k
Merci justement j ai remarqué ça une fois le matin elle voulais pas démarrer et une autre fois j été au rallentie et le moteur c est arreter, je croi qu elle se noie, mais j ignore tjr la cause
205 GT - 440000kms
zeto60
Slt
Alors peut-être le flotteur qui ne se ferme pas et du coup teop d'essence d'un seul coup.
Faudrait lui faire un bon nettoyage.
Prendre des précautions au démontage des joints si tu en as pas d'avance.
ABELAL
zeto60 a écrit :Slt
merciiii
205 GT - 440000kms
ABELAL
bonjour,
ce carburateur (sur photo) peut convenir a ma 205 si je voulais changer le mien? si oui quel est le meilleur model ? c'est un double corps mais contien des clapets dans le 2sorties
ImageImageMerci
205 GT - 440000kms
zeto60
Slt
Je voit pas la marque /référence.
Faut regarder surtout l'entre axe et la cale.
Le tien devrais bien fonctionné une fois nettoyer ?!
Perso, J'ai le même que le tiens depuis pas mal d'année et il fonctionne parfaitement (course sur terre, donc, pas mal sollicité ) .
zeto60
Re: Votre Avis sur l'etat et modèle de mon carburateur en ph
Slt
Sur la mienne, J'ai cette cuve là
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 79#p870179
ABELAL
zeto60 a écrit :Slt
Merci pour le conseil
205 GT - 440000kms
