Je dirais même plus, avec un peu de chance.marco_94 a écrit :Demain,
Les hostilités commence!![]()
Et avec un peu de chance se termine aussi en fin de journée!
J'ai toutes les pièces, y a plus cas
A+JPB
Salut Marco,marco_94 a écrit :CHERCHER L'INTRUS
Voici une photo apres avoir ouvert le carter de 5ème de boite. La boite que j'ai changé...
http://img483.imageshack.us/img483/4909 ... eme9ka.jpg
Salut Marco,marco_94 a écrit ::jongleup:
Personne ne sait?
Sinon, j'espere avoir plus de réponse a cette question... Donc comme vous pouvez le voir sur les photos, la vis qui c'est desseré est pas mal abimé... Donc, j'aimerai savoir ou je peut m'en procurer une rapidement. Car si je passe par peugeot, je risque d'en avoir pour un moment.
A premiere vu, c'est une vis torx T40 avec un pas standard de 1,25 un diametre de 8mm et une longueur de 15mm. L'acier est du 8.8. Donc je cherche une vis équivalente en qualité mais pas forcément de meme tête (torx) car je pense pas que ça ai une importance capital et le torx, c'est un peu la merde.
Deuxième question: vous pensez que ça vaut le coup de se faire chier et d'ouvrir la boite pour voir le reste? ou c'est pas nécessaire?
Merci.
Laisse tomber l'arrache. Passe me voir avec la boîte, on s'en fera prêter un.marco_94 a écrit :Ouvrir la boite... C'est ce que je craind. ça me fait un peu ch*** car j'ai pas d'arrche pour les pignons. Je peut en acheter un a pas cher chez Feu vert, enfin si il convient, mais juste pour ça, c'est un peu con. De plus, si il suffit de remmetre une vis pour que ça roule a nouveau, ce serai nickel. L'ennuie est que l'on peut pas voir l'intérieur de la boite et l'usure des autres pignons sans démonter. A moins d'avoir un andoscope.
Sinon, ma première question concernait l'usure de mon pignon de 5 au niveau du crabo.
Pour XR138, merci de ta réponse, je vais aller faire un tour chez peugeot et en tout cas je mettrais du frein filet au remontage.
JPB a écrit :Laisse tomber l'arrache. Passe me voir avec la boîte, on s'en fera prêter un.
Et puis tu as le temps, la boîte actuelle fonctionne.
Si tu aimes le risque, vas y, échange de boîte sans réfection, d'autant que maintenant tu sais faire. C'est facile, rapide et sans effort particulier :lol4
