[ELEC-Fiche] Alternateur : Révision et Réparation
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Démontage d’un Alternateur
BOSCH 0120488215
Difficulté : Niveau Avancé
Outillage : Tournevis, clé à douille, arrache roulement, fer à souder.
Durée : < 60min
Ce dossier traite de : Alternateur BOSCH : 0.120.488.215 : 14V23/55A
Mais les principes décrits peuvent s'appliquer à tout type d'alternateur.
Bonjour à tous et toutes :hello:
Voici quelques lignes, photos et illustrations pour vous décrire comment démonter le système qui vous fait bénéficier de la fée électricité dans votre 205.
Pour les principes :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 58181.html
Prenez quelques minutes et vous verez, c'est simple.
Dépose de l'alternateur
Attention : Pour les possesseurs de 205TD, l'opération de démontage de l'alternateur nécessite au préalable d'enlever le radiateur de refroidissement.
1) Débranchez la borne positive de la batterie
2) Détendez la courroie et enlevez-la
3) Dévissez la connexion de puissance
4) Retirez la connexion d'excitation
3) Démontez la vis inférieure
4) Démontez la vis supérieure
5) Déposez l'alternateur
Alternateur Déposé
On commence par la face arrière.
Avec un tournevis Pozidriv - PZ2
On enlève les deux vis du régulateur et le régulateur.
On enlève la vis du condensateur et le condensateur de déparasitage.
Avec une clé à douille de 10mm
On enlève et les écrous et rondelles de la connexion B+ et finalement la partie isolante de la cosse B+.
Avec une clé à douille de 8mm
On enlève l'écrou qui se trouve sur la plus longue des vis reliant les flasques avant et arrière.
On continue avec le ventilateur
Pour dévisser la poulie [5741.25], il faut une clé polygonale de 24 et une clé Allen de 8mm. Faites attention à la clavette...
Ensuite la face avant
On enlève les 4 vis de fixations extérieures (Pozidriv - PZ2) qui solidarisent la flasque avant et la flasque arrière (il n’est pas indispensable d’enlever la poulie et le ventilateur), un tournevis à frapper peut être utile.
On enlève les 4 vis de fixations intérieures (Pozidriv - PZ2) qui solidarisent le rotor sur la flasque avant.
A ce stade on utilise un marteau en caoutchouc pour séparer les flasques et le stator.
On accède au rotor, ses bagues et ses roulements (inférieurs et supérieurs)
Pour libérer le bloc redresseur, il n'y a plus qu'à enlever trois vis (Pozidriv - PZ2).
Et enfin on accède à l’ensemble redresseur sur lequel on distingue les diodes de puissance (3 sur le plateau supérieur et 3 sur le plateau inférieur), la connexion de masse et la commande d'excitation (les diodes d’excitation sont de l'autre côté).
Attention au remontage de ne pas oublier de positionner l'isolateur de la borne B+
Les alternateurs de première monte sont :
PARIS RHONE A 13 N 181
VALEO(ALTERNAT) A 13 N 218
PARIS RHONE A 13 N 175
MITSUBISHI A 002 T 26391
BOSCH 9 120 144 255
MITSUBISHI A 003 T 03291/92/98
PARIS RHONE A 13 N 176
PARIS RHONE A 13 N 130
VALEO(ALTERNAT) A 13 VI 36
VALEO(ALTERNAT) A 13 N 216
VALEO(ALTERNAT) A 13 N 220
BOSCH 0 120 489 467
VALEO(ALTERNAT) A 13 N 215
BOSCH 0 120 489 394
PARIS RHONE A 13 N 38
BOSCH 0 120 489 259
VALEO(ALTERNAT) A 14 N 123
PARIS RHONE A 13 N 123
VALEO(ALTERNAT) A 14 N 173
PARIS RHONE A 13 N 129
MITSUBISHI A 002 T 27091
MITSUBISHI A 003T45291/92/45191
MITSUBISHI A 002 T 34591/34598
MITSUBISHI A 003 T 45298
PARIS RHONE A 13 N 151
Modifié en dernier par PLGJFL205 le dim. 31 mars 2013 17:47, modifié 27 fois.
PLGJFL205
RÉVISION DE L'ALTERNATEUR
Ce dossier traite de : Alternateur BOSCH : 0.120.488.215 : 14V23/55A et du modèle 205TD.
Voici quelques lignes, photos et illustrations pour vous décrire comment réviser le système qui vous fait bénéficier de la fée électricité dans votre 205.
Remplacement de la courroie [5750 94]
(4 stries et longueur 720mm | Ex. SKF - Réf : VKMV 4PK720).
Pour remplacer (ou régler) la tension de la courroie, il faut dévisser la vis de maintien (CHC 8mm) du galet et dévisser (régler) la vis de tension. La fourche du galet [galet 5751 13] se glissant dans le col de la vis de tension.
Dévisser la vis de tension (NFP !!!) diminue la tension de la courroie, visser augmente la tension.
Après réglage, ne pas oublier de serrer la vis de maintient.
Il n'est pas nécessaire de toucher à l'alternateur, la manipulation peut se faire sans lever la voiture (mais c'est plus confortable et plus facile si la voiture est sur un pont).
Durée de l'opération de remplacement de la courroie : 15min.
Remplacement de l'ensemble poulie & ventilateur [5741.25]
Opération "rare".
Se référer au démontage de l'alternateur.
Remplacement du condensateur de déparasitage [5732 73]
Opération "rare", ce condensateur a une valeur de 2.2µF et une tension d'isolement de 100V.
Remplacement du régulateur [5761.55]
Pour le test du régulateur :
Opération "rare", le régulateur peut être remplacé, par exemple, par un régulateur BOSCH : 1.197.311.018 (maintenable) ou Beru ou HÜCO (moins cher mais pas maintenable).
Si vous avez le choix, prenez un régulateur "maintenable".
Le régulateur de gauche est conçu de manière à pouvoir remplacer ses balais, pas celui de droite.
Le remplacement du régulateur vous fait bénéficier de balais neufs.
L'opération est simple (2 vis phillips sur la face arrière de l'alternateur) et est réalisable sans démonter l'alternateur (tournevis coudé).
Maintenance du rotor
Remplacement des roulements supérieurs
Roulements [SKF 6303-2RSH]
Il faut remplacer les roulements supérieurs quand le débattement latéral est "nettement" perceptible, soit après environ 3000 heures d'utilisation (en moyenne 200 000km).
Pour ce faire il faut démonter le rotor et utiliser un arrache-roulements.
Remplacement des roulements Inférieurs
Roulements [SKF 6201-2RSH]
Il faut remplacer les roulements inférieurs quand le débattement latéral est "nettement" perceptible, soit après environ 3000 heures d'utilisation (en moyenne 200 000km).
Remplacement des Bagues
Bagues [Bosch 1.124.303.005]
Il est nécessaire de remplacer les bagues lorsque la profondeur de la rainure avoisine 1,5mm.
Le raisonnement est simple, le diamètre extérieur des bagues de cuivre est de 28mm et le diamètre intérieur est de 24mm, soit 2mm d'épaisseur de bague. Ainsi lorsqu'il reste 0.5mm de cuivre sur la bague le remplacement s'impose.
Pour ce faire il faut démonter le rotor et utiliser un arrache-roulements pour enlever les roulements inférieurs, ensuite dessouder les connexions.
Pour dessouder les connexions, il est pratique de découper une petite partie de la bague avec un disque de foreuse à main, ceci afin de diminuer la capacité thermique à chauffer.
Extraire les bagues usées, enduire l'axe de Loctite 243, placer les bagues (attention au sens), refaire les connexions électriques et enfin replacer les roulements inférieurs.
Pour refaire les connexions électriques il faut être généreux sur la surface à chauffer, sur l'étain-plomb et sur la température de chauffe (350°C). Une fois la brasure faite, un petit coup de lime pour enlever l'excédent d'étain-plomb.
Remplacement des Balais [5728 38]
Quand faut-il remplacer les balais ?
Lorsque leur taille est inférieure à 5mm, sachant que des balais neufs ont une taille de 12mm environ.
[Bosch : 1.127.014.022]
Il est aussi possible de voir si le repère d'usure est entamé. En haut, un balais - ressort - rivet neuf (le kit contient 2 ensembles)
Pour le remplacement, ne tentez pas d'enlever le rivet déjà présent (sauf s'il est défectueux, mais cela n'arrive que très rarement). Coupez délicatement une fraction de la partie visible.
Elargissez l'orifice avec une mèche de diamètre 1,5mm.
Ensuite placez le nouveau ressort sur le balai en n'oubliant pas la gaine de la tresse.
Placez le rivet à l'extérieur
Ecrasez le rivet, coupez-le sous le milieu et brassez à l'étain pour "noyer" le rivet, la tresse et le support. Finalement nettoyez le tout. Cela devrait donner ceci.
Vérifier que vous avez monté le balai avec la marque d'usure facilement visible (pour les deux balais) et que le balai, sans contrainte, n'est pas trop sorti.
Remplacement du bloc redresseur [5744 67 NFP]
Si après diagnostic vous êtes certain qu'une ou plusieurs diodes sont défaillantes, privilégiez l'échange standard de l'alternateur.
Remplacement du rotor [5727 09 NFP]
Si après diagnostic vous êtes certain que le rotor est défaillant privilégiez l'échange standard de l'alternateur.
Remplacement du stator [5720 70]
Si après diagnostic vous êtes certain que le stator est défaillant privilégiez l'échange standard de l'alternateur.
Optimisation des connexions électriques
Tension Positive
Connexion Excitation: La fiche doit être propre, exempte d'oxydation et fixée de manière à garantir le meilleur contact électrique, une couche de vaseline peut protéger cette connexion.
Connexion Puissance : La cosse doit être propre, exempte d'oxydation et serrée de manière à garantir le meilleur contact électrique, une couche de vaseline peut protéger cette connexion.
Tension Négative = Masse châssis
Fixation de la flasque avant et de la flasque arrière sur le support d'alternateur, ainsi que les surfaces de contact du support avec le bloc moteur.
Les points à vérifier :
- la surface de contact, entre les flasques et les surfaces de contact du support doivent être exemptes d'oxydation et peuvent être protégées par une fine couche de graisse cuivrée.
Fixation de la flasque avant sur la flasque arrière
- la surface de contact, sous la tête des vis Pozidriv, doit être exempte d'oxydation et peut être protégée par une fine couche de graisse cuivrée.
- les quatre points de fixation, donc les vis Pizidriv doivent être propres (passage par une filière 8mmx125) ainsi que les filets de la flasque avant (passage d'un taraud 8mmx125). Les embases côté flasque avant doivent être propres.
Tous ces points peuvent être protégés par une fine couche de graisse cuivrée.
Fixation du régulateur sur la flasque arrière
- Une des vis de fixation sert aussi de connexion de masse, ce point de contact doit être propre.
La surface peut être protégée par une fine couche de graisse cuivrée.
Optimisation des connexions de batterie
Le témoin du tableau de bord étant :
Il est nécessaire de minimiser les résistances parasites, où qu'elles soient.
Donc maintenez :
- les cosses de batteries (+) et (-) exemptes d'oxydation et serrées
- la connexion de masse sur la boîte de vitesse exempte d'oxydation et serrée
- la fiche du Neiman (+) exempte d'oxydation et serrée
- la cosse (+) de l'alternateur exempte d'oxydation et serrée
Voilà, vous avez atteint les dernières lignes...
Merci d'avoir eu la patience de lire cette fiche jusqu'au bout et n'hésitez pas à me poser des questions si vous le voulez...
PLGJFL205
:thanks:
Modifié en dernier par PLGJFL205 le mar. 25 févr. 2014 07:37, modifié 21 fois.
Re: Alternateur : Fonctions, maintenance et réparation
Un cours magistral sur l'alternateur. :rface:
Et une fiche pratique nickel chrome. :jap:
Tu nous gâtes. ::d
Vulpes
Message par Vulpes »
JPB a écrit :Un cours magistral sur l'alternateur. :rface:
Tu nous gâtes. ::d
Merci pour ce très beau travail
205 SR de 1989 - 160000kms
laurent48
Message par laurent48 »
c'est dans les fiches pratiques et non dans la rubrique équipement électrique que ça mérite d’être!, en tout cas, j'imprime ça pour mon dossier!
205 Junior
two five
Message par two five »
Oui, super documenté; tu dois le faire mettre dans les fiches pratiques électricité! :bien:
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
PLGJFL205
Re: [ELEC-Fiche] Alternateur : Révision et Réparation
Voilà, c'est fait.
Merci JPB
maltais95
Message par maltais95 »
une petite question Pat,
Ou peut on se procurer les pièces de rechanges?
PLGJFL205
Pour les balais et le régulateur :
- Tu utilises les références sur os car ohh, par exemple
Pour les roulements (le plus facile)
- Tu utilises les références sur G 00 gle et tu choisis parmis les 44 000 résultats
Pour les bagues (le plus difficile)
- Un revendeur Bosch, c'est le mieux
Et si tu as des difficultés, tu me fais un MP
biwann
Message par biwann »
Merci pour cette superbe fiche :bien:
J'ai quelques petites questions :oops:
- Les régulateurs sont-ils compatibles entre les modèles 70A et 50A ?
- Est-ce possible de changer les balais sur les modèles Valeo ? Je suppose que oui vu que les soudures sont apparentes, mais comment sort-on l'ancien balai de son logement une fois le "rivet" coupé ?
Merci pour ton aide :) :) :)
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
PLGJFL205
Je te donne une réponse rapide mais pas encore complète :
biwann a écrit :... Les régulateurs sont-ils compatibles entre les modèles 70A et 50A ?
Je dois vérifier, c'est possible...
biwann a écrit : Est-ce possible de changer les balais sur les modèles Valeo ?
Oui
biwann a écrit :... mais comment sort-on l'ancien balai de son logement une fois le "rivet" coupé ?
La tresse s'est probablement soudée (par capillarité) sur la face interne du rivet => on chauffe le rivet et on tire sur le balais.
Par contre sur la photo les balais ne semblent pas avoir atteint la limite d'usure :voyons:
biwann
Merci pour tes réponses :)
PLGJFL205 a écrit :La tresse s'est probablement soudée (par capillarité) sur la face interne du rivet => on chauffe le rivet et on tire sur le balais.
Ah ok je comprends, c'est la tresse qui maintient le balai dans son logement tout simplement :)
PLGJFL205 a écrit :Par contre sur la photo les balais ne semblent pas avoir atteint la limite d'usure :voyons:
oui, ce n'est pas mon régulateur mais c'est la seule photo que j'ai trouvée, mais les miens sont bel et bien morts :roll:
kennyliberty
Message par kennyliberty »
Bonjour, on m'as dit de changer les charbons d'alternateur, j'ai donc demonter ce dernier et poser sur la table, j'ai lu les topics mais n'ai pas trouver de reponse clair. Je pense avoir trouver la piece a changer mais elle est relier a l'alt
ernateur par un fil bleu, ai je besoin d'un fer a souder ou suis dans l'erreur ? Merci d 'avance
PLGJFL205
Difficile de te répondre sans quelques photos :tristounet:
PLGJFL205
"Up" pour riton24
