![]() | Réfection d'une plage arrière |
suite à un conseil........
je vais donc essayer de vous présenter la refection de ma plage arrière
alors vu l'état de décoloration.....
j'ai commencé par essayer de la peindre......
le résultat est... comment dire pourri on voit les trace de passage de l'aspirateur et en plus le touché est super rèche......
on oublie donc
bon donc par la suite j'ai essayé plusieurs choses
la chimie avec un diluant pour néoprène........marche pas
le décapeur thermique..........marche pas
dernière solution..... cutter, ponceuse d'angle, et surtout beaucoup de patience
derrière je me chope une bonne grippe........et donc pendant 3 jours je passe mon temps devant la télé.....
un matin présentation d'une machine pour décoller les moquettes......
ça va mieux j'emmène donc mes deux pepettes chez le toiletteur (2 yorkshires)
pendant le passage de la tondeuse je passe chez ciffreo (juste à côté) la machine est en promo!!!!!!!!je l'achète
et dès que je rentre....je l'essaye
GENIAL!!!!!!!!
les résultats sont epoustoufflants
je vais quand même y passer quelques heures dessus
entre décollage et ponçage mais la moquette fini par se retirer
alors pour la remplacer j'ai acheté de la moquette acoustique de couleur gris foncé
la moquette acoustique a un avantage... elle est très fine et permet donc de lui faire prendre les formes que l'on veut sans faire de découpe
présentation de la moquette sur la plage
à partir de là ne reste que le collage et le coupage....
bombe néoprène on démarre par le centre et on colle en partant sur les côtés
on prends soin sur chaque déformation de la plage
il faut vraiment prendre le temps
car il y a beaucoup de déformation insiter sur chacune sans outil avec les mains (enfin moi j'ai fait comme ça)
le résultat est plutot pas mal
j'ai par la suite fait les découpes au cutter
voilà la plage arrière dans la voiture
pour les trous j'ai percé la moquette avec un traceur (ne pas utiliser de foret car au perçage il entrainera le fil de moquette) et mis en place des ficelles avec une pince
voilà pour ma part le résultat est vraiment sympa
j'espère vraiment que ce post aidera au moins une personne
une dernière chose
l'investissement pour moi: 20 euros la moquette et 55 euros la machine
une seule règle la patience et éviter le découragement
à vous de jouer
Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
