*Astuce* Reparer une horloge compteur Veglia.
Bonjour à tous ! :hello :
Aujourd’hui je m’adresse principalement aux possesseurs des compteurs Veglia bas de gamme.
En effet, il s’avere qu’avec le temps l’aiguille des heures refuse de fonctionner et reste obsitnement sur le 6.
Pour résoudre cela, il suffit de resserer l’aiguille autour de son axe. :)
C'est parti ! :rirejaune:
Temps : environ 1 heure sans se presser.
Materiel pour demonter : un tournevis plat tres fin,une pince à bec fin, et une douille de 5.
Voici la bete à opperer
On peut voir que chez moi meme l'aiguille des minutes ne fonctionne plus.
Il faut donc retirer le vitrage pour cela, il suffit de faire DOUCEMENT levier sur le bas du compteur.
Voila, le vitrage est declipsé cependant, le principe des veglia est que l'eclairage se fait du dessus donc il faut deconnecter les lampes
On souleve le vitrage mais la aussi doucement à cause de la piste qui je le rappelle à une epaisseur de feuille d'alluminium.
Hop c'est bon on bascule le vitrage et l'on tombe là dessus
Maintenant, on retire les petits caoutchouc qui maintiennent l'horloge.
C'est retiré :wink:
On rabaisse le vitrage (il n'y a plus de vitre chez moi car j'avais essayé de l'ouvrir par là :wink: )
On retire le cache de l'horloge en le pinceant des des cotés gauches et droits
On retire les petits boulon de 5 derriere eux se trouvent des minis rondelles attention à ne pas les perdres :wink:
Je rappelle encore une fois que la piste fait l'épaisseur d'une feuille d'alu donc il faut y aller doucement :cote:
c'est fait :cote:
Maintenant on retourne le bloc et l'on tire tout droit l'horloge elle sortira toute seule :cote:
Bien. Nous avons notre horloge devant nous.
En tirant doucement pour ne pas se la prendre dans la figure, attrappez la troteuse entre le pouce et l'index et tirez.
Comme on peut le voir : ça ne risque plus de fonctionner.
En cause les aiguilles qui se desserent avec le temps
Tant que l'on y est, allons passer un coup de WD40 dans le systeme pour cela,retirons le cache en retirant les deux vis :wink:
Faire attention une fois le cache retiré à ne pas faire tomber les petits rouages blancs sur les cotés.
Allez on ressere l'aiguille :cote:
Maintenant ça tient
On redresse tout sur midi de façon à ne pas avoir une heure décallée :D
Pareil pour la trotteuse
Avant de remonter (désolé j'avais oublié de prendre une photo :gene: ) pousser le premier rouage blanc de façon à voir si vous avez suffisament resseré l(es) aiguille(s)
Voila le compteur remonté vous n'avez plus qu'a le remettre dans votre titine ! :D
Esperant que cela puisse dépanner quelqu'uns
@+ :cote:
Aurel7090
Re: *Astuce* Reparer une horloge compteur Veglia.
Message par Aurel7090 »
tres belle fiche, :bien: :bien:
je m'y collerais un de ces jours parce que ma 205 et celle de ma femme ont le meme défaut :mrgreen:
205 Green de 1990 - 265000kms
JMen
Message par JMen »
Merci pour ce tuto qui ma bien aider dans l'attention du démontage ...
par contre mauvaise surprise mon horloge est en partie électrique et les aiguilles sont en plastiques ....
j'ai mis de la super glue pour les fixer mais je suis pas confiant dans cette "bricole" rapide ... je verrais avec le temps et les vibrations ^^
205 GR de 1986 - 300000kms
JMen
Message par JMen »
J'ai trouvé une solution alternative .... sachant que la super glue est une mauvaise idée ... j'ai pris une bête colle UHU (désolé pour la pub) et avec la pâte j'ai induit mes aiguilles pour faire un effet pâte fixante ... finalement après un petit temp de séchage ça a l'air de tenir :)
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
3pattes
Message par 3pattes »
Bonjour
je n'ai pas le meme problème la mienne fonctione mais je ne parviens pas à la régler avec le bouton ........ rrrrrrrrr une idée ??
merci !!!
Bonsoir à toi :)
J'ai aussi été confronté à ce soucis,m
Il s'agit du petit engrenage situé sur la tige de réglage qui est coupé à un endroit, il n'est donc plus assez serré autours de la tige et tourne sur son axe quand tu tentes de régler l'horloge.
Pour ça je n'ai malheureusement pas de solution si ce n'est que changer ce petit bout de plastique.
Tu peux cependant toujours essayer le.point de colle :wink:
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
pas mal la fiche ! :bien:
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
lmt1997
Message par lmt1997 »
bonjour,
ça a l'air bien, hélas plus d'images....
bah... un ancien du forum qui n'utilise pas Planimg ?
J'avoue que je suis surprise là.
enfin, je pense que la réponse à ma surprise va être "ça date d'il y a tellement longtemps, je n'ai pas été remettre toutes les photos dans tous mes messages..."
