205 XT (1986) - This is the end...
didi79
Re: 205 XT (1986)  Carburateurs neufs... Youhou! (p. 13) 
Message par didi79 »
ouh lala :whoa: comparez a toi moi j'y connasi rien mais si tu l'entretient encore plus c'est sur quelle va allez jusqu'a 300 000 voir 400 000 bornes :cote:
C'est quoi la vis rouge sur l'un et pas sur l'autre ?
jeangui111 a écrit :Carburateurs montés et réglés:
Ralenti stable.
Beaucoup de souplesse.
Ca change la vie :rirejaune: !
Reste à optimiser les réglages effectués afin d'être parfait: allumage, synchro avec colone à mercure (allo JPB? j'arrive :lol: ), réglage richesse affiné, jeu au niveau des culbuteurs, ...
Le montage se fait sans les cales thermiques, car sinon, impossible de visser les carbus. Les vis de la pipe ne sont pas assez longues.
Ben, tu passes quand tu veux JG. :)
Le réglage des carburateurs s'effectue en dernier. :)
Il faudra donc régler le jeu aux soupapes et l'allumage avant de s'attaquer aux carburateurs. :wink:
Le fait de ne plus avoir les cales thermiques, ça craint ça. :(
La carburation sera beaucoup trop riche moteur chaud. :(
Il serait préférable de les mettre avec des vis adaptées, non ? :)
jeangui111
Message par jeangui111 »
JPB a écrit :Le fait de ne plus avoir les cales thermiques, ça craint ça. :(
C'est donc ça le fait qu'elle soit trop riche moteur chaud :) Je comprends mieux.
Je vais essayer de trouver des vis plus longues.
Merci JP!
jeangui111
3dfx a écrit :C'est quoi la vis rouge sur l'un et pas sur l'autre ?
C'est un sceau d'inviolabitilité. Tant qu'ils sont garantis, pas le droit de démonter.
Pourquoi sur l'un et pas sur l'autre? Parce que l'un des carbus vient d'un réfécteur et l'autre d'un autre.
Pepino
Message par Pepino »
Ils sont beau tes carbus Jean Gui ! Surtout celui avec la vis rouge :P
205 GT de 1989
205 XS de 1990
jeangui111
J'ai regardé les autres carbus que j'avais en rabe.
Pas de cale thermique, ni sur les Solex, ni sur les Weber.
Est ce qu'une tige filetée suffirait? Faut-il une vis d'une matière particulière?
Ce qu'il reste de vis avec la cale thermique:
Aperçu de la vis. Pourquoi est-elle plus fine au centre?
Ceci n'est pas une vis mais un goujon JG. :wink:
La partie d'un diamètre plus gros sert à positionner le goujon lui-même ou la première pièce qui se glisse dessus. :)
Bon comme je n'ai pas tout suivi, :oops:
Tu as échangé les carburateurs d'origine par d'autres, c'est ça ? :oops:
Si c'est le cas, il faut bien s'assurer que sur Weber le porte papillon doit être isoler thermiquement des deux cotés avant toutes choses. :)
Voir la revue technique par exemple. :wink:
Si c'est bien le cas, il faudra remplacer les goujons actuels par ceux du bon modèle. :)
comme ils sont beaux ces carbus! :love:
ce moteur va retrouver une seconde jeunesse! :bien:
205 SR de 1989 - 251200kms
jeangui111
JPB a écrit :Ceci n'est pas une vis mais un goujon JG. :wink:
C'est en effet un échange standard.
Il y a une cale thermique entre le porte-papillon et la cuve, mais pas entre la pipe et le porte-papillon.
Les revues techniques que j'ai ne mentionnent qu'un joint papier entre la pipe et le porte-papillon.
C'est le montage d'origine visiblement.
Il est mieux de mettre des cales thermiques en effet, mais où trouver les goujons? En magasin de bricolage?
Je vais rouler comme ça le temps d'en trouver. Ils devrons mesurer 6cm maxi (actuellement, 5.5cm).
Ben il faut les monter sans la cale thermique située entre le porte papillon et le collecteur, JG. :)
Comme à l'origine quoi. :)
Flothekid
Message par Flothekid »
Ah ouai la classe ta XT!! Avec Toit panoramique, ca donne envie d'être en été!!! Et les 2 carbus, joli joli!!!
2 Carbus simple corp ca change beaucoup d'un seul carbu double corp?
205 XS de 1988
jeangui111
Flothekid a écrit :Ah ouai la classe ta XT!! Avec Toit panoramique, ca donne envie d'être en été!!! Et les 2 carbus, joli joli!!!
Bah écoute, je sais pas. Faut faire un essai croisé :)
J'ai hate de voire cette XT extremement bichonné et d'entendre ce bruit mithique :love: et de l'essayé ! :langue3:
jeangui111
dami a écrit :J'ai hate de voire cette XT extremement bichonné et d'entendre ce bruit mithique :love: et de l'essayé ! :langue3:
Tu fais quelle pointure en lunettes? :lol: Parce que bichonnée de l'intérieur oui, de l'extérieur, non.
Si tu viens à la sortie de ce WE en Champagne, tu peux ramener une lampe stroboscopique?
Aujourd'hui, changement de:
* Bougies (NGK N°11 - BP7EFS - Ecartement 0,8mm)
* 1 filtre à essence (l'autre avait 40,000km)
* 1 filtre à air (qui collectionnait les mouches et les guêpes)
