205 GR cale, carbu ?
math-205
Message par math-205 »
Bonjour a tous !
Je vous ecris car j'ai un petit probleme sur ma GR de 1992. En fait c'est le 1.4L a carburateur double corps, et mon probleme viens du fait que quand j'accelere pied au plancher ( quel que soit les tours/min ), des que j'appuie sur l'embrayage (juste apres avoir mis pied au plancher ) eh bien elle s'arrete :O.
Que lui arrive t'il ? Est ce que c'est parcequ'elle est noyee ?
Merci a tous pour votre forum, il est vrai top !
Mathieu.
Description: 150 milles tout juste, et quelle forme ! 160 milles maintenant, elle marche de mieux en mieux !
205 GR de 1992 - 160235kms
AlexisG
Re: 205 GR cale, carbu ?
Message par AlexisG »
Salut, cela n'arrive que quand tu es pied au plancher, je veux dire, pas de problème avec les ralentis ?
205 Junior de 1989 - 99500kms
C'est au passage de vitesse en accélération ton problème, c'est ça ? :grattetete:
math-205
Merci de vos réponses ! :)
Alors elle s’arrête lorsque par exemple je veux accélérer j'appuie a fond sur la pédale, le deuxième corps s'ouvre et je relâche l’accélérateur et si je ne re appuie pas ou que je ne passe pas un rapport supérieur beh hop le ralentie tombe jusqu’à s’arrêter, ( sur le compte tour on vois nettement l'aiguille passer sous les 1000 tr/min et tomber a 0 en 1 ou 2 secondes max et tous les voyants s'allument ).
Pour la redémarrer je n'ai cas enclencher une vitesse. j’espère que sa vous aide ...
Probablement une prise d'air à l'admission. :)
math-205
Merci encore de ta reponses JPB :)
Donc une prise d'air sur l'admission, comment je regle cela ? En nettoyant mon moteur ce weekend j'ai vu une petite durite fendue preque dechiree derriere le carburateur mais vu comme elle est seche je pense pas que ce soit sa ?
Merci encore !
Fais une photo. :wink:
math-205
D'accords, de suite je ne peux pas, mais le plus rapidement possible je le fait :)
math-205
Bon voici les images sous les précieux conseils de Le Serbe :)
une autre de la fameuse durite :
une autre du carbu (sa suinte c'est normal ? )
Une autre ou ça suinte également :
et pour finir une du moteur en cas :
En espérant que ça marche ! et encore merci :bien:
Elle arrive où cette durite ? :voyons:
math-205
Beh en faite elle arrive juste derrière le carbu mais pour te donner une idée , quand tu regarde la photo du moteur, il y a comme une piece jaune derrière le carbu eh bien c'est a peu prés a ce niveau la que ce trouve la durite mais plus bas, et sur le carbu
Oui, je vois bien qu'elle arrive sur le carburateur, mais à l'autre bout elle est branché sur quoi ? :)
math-205
ah ^^ elle part je ne sais ou,
on ne voit pas bien je regarderai mieux demain pour essayer de te dire un peu mieux ... excuse moi si ce n'est pas assez précis ...
maltais95
Message par maltais95 »
réchaufeur ou admission peut être?
fablous
Message par fablous »
c'est pas la durite qui vas a la capsule a dépression ?
205 GT de 1989 - 237000kms
Revenir à « TU Essence »
