[CA-Fiche]Démontage remontage de l'intérieur d'une portière*
two five
Message par two five »
Bonjour, je suis confronté ces jours çi avec le froid qu'il fait avec des problèmes de vitre qui ferme mal. Il s'agir de la porte AVG que j'ai changé recemment sur ma SRD, qui au départ a une porte électrique mais dans un sale état suite à tentative d'effraction.Je décide donc de démonter tout le mécanisme pour remonter les élements électriques précedement démontés sur la portière d'origine.
Pour démonter l'habillage, il y a cette fiche pratique:
http://www.planete-205.com/forum/planetesujet-2812.html
Laissez la vitre montée ca donne plus de place.
A ce stade si vous n'avez que le mécanisme à remplacer, vous n'avez plus qu'a remonter, mais si comme moi, vous voulez changer les joints de vitre et travailler sur le mécanisme de fermeture, b=alors il faut en demonter un peu plus.
Pour sortir la vitre il faut enlever les joints Horizontaux,
commencez par l'interieur par un bord délicatement car c'est fragile,puis l'extérieur
sortir à ce moment la vitre par l'exterieur
là aussi c'est une étape ou l'on pourrait remonter, mais je profite d'avoir un peu plus de place pour démonter le barillet dont je n'ai pas la clé, démonter la poignée exterieure et la serrure pour nettoyer.
enlever en faisant appui latéralement la patte qui bride le barrillet
voilà pour le démontage
Dernière modification par JPB le jeu. 31 janv. 2013 10:22, modifié 2 fois.
Raison : Manque "[CA-Fiche]"
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
two five
Re: démontage remontage de l'intérieur d'une portière
Remontage du barillet
remettre la serrure en place
rentrez la vitre depuis l'extérieuret la laisser reposer au fond
remettre le joint H exterieur
remettre le joint H intérieur
remonter a la main la vitre à mi hauteur et la coincer
rentrer le cablage dans la porte si vitre électrique
remettre la poignée intérieure en poussant de 2 mm en Ar pour la verouiller,
Voilà j'ai fait çà tranquillement sur 5 heures en prenant le temps de nettoyer et graisser.
Pensez à nettoyer le fond de la porte pour permettre une évacuation plus aisée de l'eau.
becket
Re: [CA-Fiche]Démontage remontage de l'intérieur d'une porti
Message par becket »
très explicatif tout merci.
205 XL de 1987 - 126000kms
tedy
Message par tedy »
Bravo quel courage !
Couleur: Vert nausicaa (M0QU)
205 Génération de 1997 - 285000kms
marg
Message par marg »
merci pour le tuto, qui me servira bientôt!
da-maye
Message par da-maye »
[Edité]
ok, bye-bye.]
Dernière modification par da-maye le mer. 19 juil. 2017 23:58, modifié 2 fois.
alilion
Message par alilion »
Superbe fiche très bon tutôt :bien: très intéressant bon boulot :wink:
205 Junior de 1991 - 255793kms
bidou
Message par bidou »
two five a écrit : dim. 20 janv. 2013 22:25 attaches à poper.jpg
two five a écrit : dim. 20 janv. 2013 22:25 ces attaches servent a maintenir le cablage contre les toles
Hello :bien:
Quelqu'un aurait-il la référence de ces petites attaches pour faisceau svp?
Je ne les trouve pas dans 205yo, je dois pas chercher le bon terme :0
Merci d'avance! :bien:
205 CJ de 1992
205 Sacré Numéro de 1994
Re: [CA-Fiche]Démontage remontage de l'intérieur d'une portière*
Bonsoir,
en fait c’est visible dans le lot de fixation n°8 6999 30 "SACHET FIXATION"
http://205.yo.fr/FR/205N/9/90A10A.HTM
Ça doit se trouver facilement en casse :wink: Ne pas oublier une perceuse pour les rivets
aveugle !
bidou
Message par bidou »
Ah c'était donc ça !
Merci beaucoup ! :)
En effet ça va donc se finir à la casse cette histoire!
205 CJ de 1992
