Alors voici le panneau de porte
On commence par déclipser la manivelle. Il suffit de tirer un petit peu dessus, elle va venir toute seule.
Ensuite, on passe à la poignée. 2vis
Le vide poche, 4 vis
Et enfin, le cache qui protège les HP.2 vis sur la droite, l'une au dessus de l'autre. Une fois ces vis enlevées, le cache glisse de 2cm sur la droite afin de se retirer completement.
Il ne reste plus qu'a enlevé le panneau de porte qui lui est simplement clipsé.
Comme vous pouvez le voir, il est clipsé à beaucoup d'endroit et ce ne sont que des clips en plastique! Donc on y va progressivement et avec amour ;)
Et voilà le travail. Pour le remontage, il suffit de procéder dans le sens inverse, il n'y a pas de surprise.
PS : certaines photos ont une teinte pas très naturele car il a fallu le temps que je comprenne que le paternel avait mis le mode Tungsten sur l'appareil photo
