pneu qui frotte
jujuRG
pneu qui frotte
Message par jujuRG »
J ai un soucis.
Mes pneus etant HS, le temps de restaurer mes jantes d origine sur ma RG, je suis passé en jantes 1.6.
J ai respecté la dimension préconisée sur le forum ( 175/60 R14 )
Le soucis est le suivant : coté droit tout va bien
coté gauche, le pneu est casi au contact, et frotte sur la jupe arriere a la moindre compression :/
Les amortos arrieres auraient été changés par les précédents proprios en 2008 il y a moins de 10 000 km
auriez vous une idée?
coté droit
coté gauche
vue arriere
Re: pneu qui frotte
Sans doute un mauvais positionnement du pare-chocs .
Trop bas du côté gauche .
On peut le remonter en jouant sur les vis de fixation .
Quand il est réglé trop bas on aperçoit un baillement entre le hayon et le pare-chocs .
Comme ta photo est prise de nuit ,on ne peut pas le voir sur ta RG.
Bonne soirée. :)
Dernière modification par Invité le lun. 21 juil. 2014 16:40, modifié 1 fois.
jujuRG
Re: pneu qui frotte
merci beaucoup pour ta reponse ;)
pour le coup je n avais pas l impression qu'il y ait du jeu mais je vais aller voir ca ;)
a quel niveau dis tu qu il y a des vis sur lesquelles il est possible de jouer?
encore merci ;)
Re: pneu qui frotte
Celles du coffre et côtés.
Mauvais réglage du pare chocs ,suite à son démontage pour la remise en place des feux d'origine .
Pare-chocs réajusté.
Les fixations de la jupe sont-elles toutes en place (vis et agrafes en plastique ) ?
Bonne soirée. :)
Re: pneu qui frotte
pourtant le pare choc semble bien placé car il est aligné avec l'aile ...????
jujuRG
Re: pneu qui frotte
pour le coup je suis allé voir... et ca m a l'air bien fixé oui :/
amdek
Re: pneu qui frotte
Message par amdek »
Sur la 1ere photo (coté droit) j'ai l'impression que l'angle entre le pare-choc et l'aile augmente vers le clignotant (donc pare-choc légèrement incliné) et il me parait un poil plus avancé vers la roue que du coté gauche. Si tu peux régler ces 2 paramétres c'est gagné je pense.
205 GR de 1990 - 210.000kms
Re: pneu qui frotte
amdek a écrit :Sur la 1ere photo (coté droit) j'ai l'impression que l'angle entre le pare-choc et l'aile augmente vers le clignotant (donc pare-choc légèrement incliné) et il me parait un poil plus avancé vers la roue que du coté gauche. Si tu peux régler ces 2 paramétres c'est gagné je pense.
Tout à fait . :bien:
En remontant légèrement le pare-chocs ,l'intervalle AR (à coté du clignotant) diminuera et ça ne frottera plus.
Ici on voit que l'intervalle est plus large au niveau du clignotant.
jujuRG
Re: pneu qui frotte
cool je m y attelle ce soir ;)
jujuRG
Re: pneu qui frotte
Bon alors me suis penche sur la chose
Effectivement le côté droit , le pare choc est situé plus en arrière par rapport a la courbe du passage de roue que la gauche.
J ai trouve les deux vis qui sont dans les passages de roue par contre impossible de trouver les autres
Je dois tout déposer pour arriver a régler ça?
Re: pneu qui frotte
Il n' y a rien à démonter ,juste 2 vis à dé-serrer : celle située à l'intérieur du passage de roue et la seconde située à l'intérieur du coffre (à côté de la cavité d'accès au feu AR).
Ensuite on remonte le pare-chocs et resserre la visserie.
Bonne soirée. :)
jujuRG
Re: pneu qui frotte
franchement c est juste du bonheur quand tu fais des reponses illustrées! :bien: :bien: :bien: :bien: :bien:
Re: pneu qui frotte
C'est vrai et ça coûte rien en plus . :wink:
Merci à toi. :)
Sinon ,j'ai oublié de préciser qu'il y a également 2 autres écrous de fixation pour le pare-chocs AR .
Ils sont situés entre les éclaireurs de la plaque de police,l'un visible et l'autre masqué sous un cache en plastique clipsé.
Normalement tu n'auras pas besoin d'y toucher pour rattraper l'écart entre l'AV et l'AR du côté gauche de ta "RG".
Sur ma GT ,j'avais dé-serré celui qui est visible ,car l'écart était vraiment trop important (visible sur la première photo de mon précédent message).
Actuellement cela donne ça :
jujuRG
Re: pneu qui frotte
Et bien ça y est c est règle :) mil merci ;)
Revenir à « Liaison Sol »
