Bonjour ,
J'ai une 205 forever de 1992 , j'ai encore le compteur ancien , sans compte tour et étant donné que je suis jeune conducteur je préfèrerais en avoir un , donc je me demandais si je pouvais en installer un plus récent ? celui de 1996 ?
Merci d'avance
Ziggy
changement compteur de vitesse
- ziggy0702
Re: changement compteur de vitesse
Cela nécessite de remplacer également la casquette et le faisceau de l'habitacle :
http://205d.free.fr/compteur.htm
On trouve parfois le faisceau luxe sur LBC.
Le plus simple étant de mettre un compte-tours de CT/XT/GT phase 1 ou 305 GT à la place de l'horloge à aiguilles.
Cela permet de garder la casquette et le faisceau d'origine .
Il n'y a juste qu'à brancher un fil sur la bobine.
Je crois que c'est pré-câblé sur cette version là fil n°112.
- Thibault63
J'avais réfléchis à ça pour la GR de ma sœur quand elle était à moi.
Ca semble faisable avec un peut de soin. Tu es pas obligé de changer le faisceau, tu peux juste placer les cosses de lancien compteur dans le connecteur haut de gamme.
Comme expliqué il y à plusieurs trucs à ajouter donc pas mal de boulot
Et il faut trouver la casquette luxe (pas simple). Dans mon cas j'ai le compteur et les cosses mais j'attends d'avoir la casquette pour me lancer.
Je suis d'accord que ton idée CEV18 est plus simple
mais si non ça me semble faisable.
Effectivement.
Pour le compte tours de 305 GT sur un 205 en conservant le compteur et la casquette basiques :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 61401.html
On peut même le faire sur une version diesel avec un compte tours de BX :
compte tours BX sur 205 XAD en conservant le compteur d'origine.
- ziggy0702
J'ai trouvé un compteur le voici
Je dois donc changé la casquette ?
- Thibault63
Oui en effet ;) en plus c'est un compteur GTI donc rétroéclairé. Tu auras des sondes à ajouter (pression d'huile et sa température).
Puis il faudra le mettre au bon kilométrage.
Avec ce type de compteur il te faut la casquette du haut :
Ta Forever possédant celle du bas.
Bon courage .
SaintYor
Bonjour
Avez vous réussi a faire ce changement de compteur en 2014 ? J'aimerais le faire et je voulais savoir si votre projet a abouti.
Si vous avez des petits conseils, je suis preneur ;)
Merci d'avance
Merci d'avance
