Salut!
Pour le troisième relais , rien a voir ,c'est le relais des clignotants (il existe plusieurs formes possibles)
Pour le petit cache a coté , c'est l'emplacement pour le relais d'essuie glace intermitent (fonctionnailité que tu n'as pas)
Ce qui me semble bizarre c'est que tu as le 12V sur la prise bleue
Si je comprends bien tu as mis le moteur entre ce 12V et la masse pour faire un test , et dans ce cas le moteur ne tourne pas,
Je vois que 2 solutions: soit tu as pris une mauvaise masse;
soit il y a un faux contact ,
Tu as bien mis un fusible de 20A en position 9, c'est l'alimentation puissance pour les moteurs de vitres electriques;
Sinon quand tu mets le contact est ce que tu entends le bruit du relais (celui que tu as ajouté) tu dois entendre un "clic" (il est mis sous tension sur la position accesoires du neiman)
Le relais c'est un neuf? Je demande ca parce qu'une fois j'ai récupéré un relais d'intermitence a la casse , apparement il avait pris l'eau et les contacts interne etaient oxydés
Pour en etre sur tu intervertis le relais de desembuage arrière(le premier de couleur verte aussi sur ta photo) avec celui que tu as ajouté
et tu fais un essai , si c'est pas ca va falloir chercher ailleurs....
Seb
