Bonjours à tous,
J'ai depuis une semaine un "léger" problème avec ma 205, je n'ai plus de clignotants. Je m'explique:
- Lorsque j'actionne le comodo, le relais qui gère le clignotement se mets à émettre un bruit strident (le même qu'une sonnette de porte, un bzzzz très désagréable) et les clignotants ne s'allument pas.
Par contre, lorsque j'actionne les Warning (feux de détresse), tous marche comme par magie.
J'ai cherchés une solution sur le forum et sur internet, mais personne ne semble avoir eu le même problème que moi.
Par instinct, et grâce au forum, j'ai soupçonné un faux contact des masses donc j'ai essayé de nettoyer les masses que j'ai trouvés (celle a côté du lave glace et les deux autours du radiateur)
Si vous avez une idée pour résoudre mon problème, je vous remercie d'avance
Pour info, j'ai une 205 sacré numéro de 1996, 5CV, 3 portes
Problème clignotant
pora34
Re: Problème clignotant
Cela peut provenir soit du comodo soit de l'interrupteur des feux de détresses (warning).
Pour savoir si c'est le warning ,enfonce le lègèrement (sans le mettre en fonction) et en même temps actionne le clignotant droit ou gauche.
Si le clignotant fonctionne normalement ,clignotement de l'ampoule du côté commandé , bruitage et témoin de répétiteur au tableau de bord,c'est lui qui est HS.
pora34
Oui, c'était bien ça, merci
(désolé pour la réponse tardive)
Pas de souci : l'essentiel est que ça marche .
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Seeb
J'avais un souci un peu simialire, en faite mon bouton de warning est hyper sensible et fou en l'air mes clignotant de temps à autre, j'ai juste à passer le doigt sur le bouton de warning pour que mes clignotants remarche, mais faut-il changer carrément le bouton de warning afin que je n'est plus de souci avec mes clignotants ?
- 3dfx
fabien77700
Arrrgggg J'ai exactement le même souci que toi pora34 depuis plusieurs mois je suis sans clignotant et j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes! et en faite moi ça viens du bouton ou du moins de la base de celui-ci au niveau des fils de contact alors je crois que moi c'est tout le système qu'il faut que je change??
juju40990
cela dépend de l étendu des dégâts... quel est le souci exact???? un fil qui fait faux contact? plusieurs? l endroit montré par les flèches désigne les cosses de connections... donc si il faut elle sont juste mal emboité ou faux contact
- dondontruck
j'ai un problème un peu différent, mais tout de même lié. En fait, lorsque j'actionne le bouton de feu position (Warning), mon auto-radio s'éteint brusquement pour remarcher ensuite. Parfois, ça me le faisait aussi lorsque je mettais le clignotant gauche. Et depuis peu, le clignotant gauche (mais seulement celui de l'avant) ne s'allume plus et le voyant clignote à une vitesse plus rapide que la normale. Le clignotant droit, lui, marche normalement. D'où cela peut-il venir?
- PLGJFL205
C'est un problème de masse.
Regarde comment nettoyer les masses (aile avant gauche et radiateur)
ici http://www.planete-205.com/forum/planet ... 56507.html
et
là http://www.planete-205.com/forum/planet ... 57754.html
et
- dondontruck
OK merci bien, je vais voir ça.PLGJFL205 a écrit :C'est un problème de masse.
et
