Démarrage et humidité
Drx
Message par Drx »
Bonjour a tous,
Voilà, je suis l'heureuse propriétaire d'une 205 de 1991. Moteur TU1 d'après l'analyseur en ligne...
Elle fonctionne très bien sauf par temps humide....où le démarrage devient compliqué. Elle dort donc le plus souvent en garage...et là tout est OK.
Suite a une mutation, on aimerait la prendre en Martinique.... Mais climat tres humide 6 mois par an !
Du coup, on aimerait faire le nécessaire en France pour ne pas avoir de surprise là bas...
J'ai lu sur différents posts que le Pb peut venir de la tête de delco du doigts d'allumage et des faisceaux HP.
Est ce que le PB pourrait venir d'ailleurs ?
Est ce que cela vaut le coup d'essayer de changer tout cela ? Ou faudrait il vérifier autre chose avant ?
Par avance merci pour votre aide.
Cordialement
Re: Démarrage et humidité
Tout à fait!
Si le faisceau d'allumage est d'origine, c'est bien probable.
Pourquoi pas remplacer faisceau HT, tête et doigt avant de partir, pour partir serein! :wink:
Le coût n'est pas exorbitant en plus.
Tu peux essayer dans un premier temps une bombe anti-humidité. A pulvériser dans la tête de delco et sur le faisceau d'allumage.
Ca ne court pas les rues, mais si tu trouves du CRC 5-56, c'est le produit qu'il faut.
Est-ce qu'un coup de chiffon dans la tête de delco résout le démarrage capricieux?
C'est plus qu'une une bonne idée de remettre le protecteur de tête de delco d'origine pour pallier le problème d'humidité. Il se vend encore chez Peugeot.
CEV18 a écrit :En concession tout simplement.
C'est ce truc-là:
Drx
Message par Drx »
Bonsoir,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je me suis plongée dans les factures... La tête de delco a été changée ainsi que les bougies, il y a 2 ans.
Pour ce qui est du doigt d'allumage, aucune idée. Est il changé obligatoirement quand on change la tête de delco ?
Les faisceaux, eux, sont certainement d'origine...
L'idée de la protection est super ! Je ne connaissait pas.
Elle n'y est pas sur ma voiture...
Pourriez vous l'indiquer comment cela se pose ?
Par avance merci.
C'est une sorte de chaussette en plastique aux extrémités ouverte et élastique.
On passe le faisceau HT et la tête d'allumeur à l'intérieur de la chaussette ,la plus grande ouverture se fixant sur la tête . :wink:
:!: Bien respecter l'ordre d'allumage du faisceau HT en effectuant cette opération .
Concernant le doigt d'allumeur ,c'est vendu séparément et en kit avec la tête d'allumeur,généralement on change les deux en même temps.
CEV a tout dit :)
Si la tête de delco a été changée, le doigt l'a sûrement été. Chez Peugeot, ils appellent l'ensemble "kit haute-tension".
Quand tu remplaceras le faisceau, procède fil à fil (débrancher vieux, rebrancher nouveau), pour éviter de te mélanger les pinceaux, en les passant un à un dans la protection que tu feras remonter sur la tête de delco à la fin.
Pour la marque du faisceau, je te recommande Bougicord, Beru ou Peugeot.
Pour les bougies, tous les 20000-30000km pour le remplacement.
Maximus
Message par Maximus »
J'ai le même soucis, et pourtant elle dort dans un garage (qui est parfois humide) je pense aussi à l'humidité qui pourrait rentrer dans le carburateur. Quand tu l'a gare, tire le starter à fond pour boucher le carburateur et dis nous si c'est mieux.
205 GTI de 1988 - 265000kms
205 GT de 1991 - 155000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GL de 1988 - 205205kms
laurent48
Message par laurent48 »
si la tete de delco a été changée, le doigt a été obligatoirement changé, c'est toujours vendu avec, pas seulement chez Peugeot!, je serais aussi d'avis de commencer par la bombe anti humidité, ça coûte pas cher et ce serait bien d'essayer ça d'abord!
205 Junior
clemsky28
Message par clemsky28 »
Maximus a écrit :J'ai le même soucis, et pourtant elle dort dans un garage (qui est parfois humide) je pense aussi à l'humidité qui pourrait rentrer dans le carburateur. Quand tu l'a gare, tire le starter à fond pour boucher le carburateur et dis nous si c'est mieux.
Ça ne changera rien, l'humidité est souvent liée a la condensation, lorsque le moteur refroidit, l'air environnant aussi et l'humidité dans l'air se condense sur les parois :bien:
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
laurent48 a écrit :si la tete de delco a été changée, le doigt a été obligatoirement changé, c'est toujours vendu avec, pas seulement chez Peugeot!
Faux!
La tête et le doigt/rotor se détaillent sous deux références distinctes, chez Peugeot et partout ailleurs. Le kit existe, c'est une autre référence.
laurent48
peut etre que ça se detaile, mais chaque fois que j'ai changé la tète, il y avait les deux dans l'emballage, mais soit, changer l'un sans l'autre, c'est comme si on changeait deux bougies sur quatre!
205 Junior
Il est têtu! Tout comme l'embrayage, le kit se détaille, mais bon, on va pas polémiquer... On est là pour aider notre amie qui veut partir tranquille dans les îles avec sa 205, non?
Si tu as encore la facture, Drx, tu pourras vérifier si le kit (sans doute) ou juste la tête ont été changés. Ce qui importe peu au final, à moins que le doigt ne soit usé, ce qui est peu probable.
BUMKER
Message par BUMKER »
salut! :hello:
j'ai un petit souci du meme ordre.
bon la tete d'allumeur et le doigt son bon,
le faisceau je vais le changé, car il a l'air d'etre un peux vieux, il sera changé semaine prochaine.
j'avais la capote de protection que j'ai enlevé car celle ci a cuit avec le temps,
trasse de brulure et le plastique est dur limite cassant.
donc mon probleme est que par temps humide, j'ai l'impression quelle tourne sur trois pattes,
mais qu'a l'acceleration, et si elle le malheur de calé, c'est chienlit pour la faire redemarré.
meme a chaud, pied au planché, elle vraiment du mal. :hurt5:
on a l'impression qu'elle veux y allé, et BAM, explosion par l'echappement. :peur1:
au ralenti elle tourne bien rond, mais des que j'accelere c'est la poisse.
avez vous une idée? :wink:
Couleur: Rouge plaisir (M0JP)
Description: Elle a son carnet d'entretien jusqu'en 2007, ensuite elle a pas parcourue 40 000km jusqu'a mon acqusition.
205 GR de 1987 - 181000kms
Revenir à « TU Essence »
