Détérioration silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu
Maximus
Message par Maximus »
Salut à tous,
sorti du CT ma 205GL avait cette remarque:
5.3.3.a.1 : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (Avant gauche, avant Droite, et arrière gauche)
Quelqu'un saurait me dire des quels silentblocs il s'agit?
205 GTI de 1988 - 265000kms
205 GT de 1991 - 155000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GL de 1988 - 205205kms
Solstice
Re: Détérioration silentbloc de liaison au châssis ou à l'es
Message par Solstice »
Le mieux aurait été de demander au technicien qui a procédé au contrôle
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto ... -du-ct.php
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 680760.htm
il semble donc qu'il s'agisse des bras de suspension pour l'avant qui ont trop de jeu au niveau des silent bloc. j'ai changé les miens il y a 3 ans , c'etait 50 €/piece chez oscaro en TRW donc en bonne qualité. il y a certainement moins cher dans d'autre marque. Pour l’arrière je ne sais pas.
Vous pouvez si vous avez une presse changer les silent bloc ( c'est eux le probleme et non le bras entier) sans avoir a remplacer les bras. le prix est ridicule mais il faut le matos et l'expérience pour le faire. il y en a 6 par bras mais peut être que les 6 ne sont pas à remplacer!
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
clededouze
Message par clededouze »
A l'arrière ça doit être un silentbloc d'amortisseur...
:voyons: L'emplacement des silentblocs de l'essieu ou train arrière :
Il y a également une butée d'arrêt ou talonnage sur le bras de suspension :
Butée de talonnage du bras de suspension AR.
Maximus
Salut Solstice,
d'habitude le contrôleur me fait venir sous la voiture mais la il ne l'a pas fait.
J'ai pourtant déjà changé les silenblocs des bras de suspensions (il y a 6 ans je dirai).
Je vais regarder si il parlais bien de ceux là.
Pour ce qui est de l'arrière je vois très bien, merci CEV, il faut déposer le train pour les changer me semble t-il?
C'est con j'ai changé le train complet y'a trois ans, j'aurai mieux fait de changer ça aussi.
