Prise diag : Identification
laoil
Dernière modification par laoil le lun. 7 nov. 2022 06:36, modifié 1 fois.
- Maximus
Re: Prise diag : Identification
Sans OBDII tu veux faire un diag avec quoi?
Je ne saurais te répondre mais je fais pas mal de diagnostic avec prise OBDII alors ta manipulation m’intéresse
laoil
Dernière modification par laoil le lun. 7 nov. 2022 06:37, modifié 1 fois.
adrec
Les 205 ayant une injection électronique, disposent d'un calculateur qui possède une sortie DIAG (un connecteur vert avec 2 broches).Maximus a écrit :Sans OBDII tu veux faire un diag avec quoi?
Une des broches est à raccorder à la masse selon un séquence particulière et cela fera clignoter le voyant DIAG sur le compteur (le nombre de clignotement va donner des codes "erreur").
Évidemment, c'est assez rudimentaire comparé aux calculateurs de nos jours avec l'OBDII.
- Maximus
A yes oki, oui c'est rudimentaire comme tu dis, mais je savais pas tu vois, étant donné que j'ai un carburateur j'ai jamais cherché
Tu as ta réponse Laoil, du coup
laoil
Dernière modification par laoil le lun. 7 nov. 2022 06:38, modifié 1 fois.
laoil
adrec
Moi aussi j'ai ces 2 filslaoil a écrit :Et moi j'en ai deux... Un bleu et un blanc !!
laoil
Merci Adrec !!!adrec a écrit :Moi aussi j'ai ces 2 filslaoil a écrit :Et moi j'en ai deux... Un bleu et un blanc !!c'est la broche n°2 qu'il faut raccorder à la masse au travers d'un interrupteur.
Pourrais-tu me donner la couleur du fil a relier ???
Car je n'ai pas de numero sur ma fiche....
adrec
Effectivement, il n'y a pas de numéro !laoil a écrit :Pourrais-tu me donner la couleur du fil a relier ???
De plus, mes fils sont rouge et vert (injection Bosh).
Pour mon cas, j'ai branché le fil vert.
Si tu regarde la partie marron du connecteur, il y a une rainure sur le dessus (le bas est plat). C'est la broche de droite.
Au pire , fait une photo de ton connecteur .
Je ne sais pas quel est le rôle du second fil. C'est peut-être une masse et il suffit de raccorder ces 2 broches entre elles ?
adrec
Il y a pourtant bien 2 fils sur le connecteur (j'ai encore vérifié hier soir), peut-être que le deuxième est dans le vide du côté du calculateur ?? Cela me paraît bien étrange, cela signifierait qu'il y a une cosse au bout ou que la broche associée sur le connecteur du calculateur n'est pas affectée ??JPB a écrit :Il n'est pas câblé apparemment (voir IV).
Je referai des mesures à l'occasion (quand il fera plus beau
beber39
laoil
Super c'est bien ça !!!!
Bon apres test j'ai le defaut 91 soit relais...
Tout mes relais fonctionnent... Bizarre...
adrec
laoil a écrit :Bon apres test j'ai le defaut 91 soit relais...
Code 91 ??? le code le plus élevé est 55
Tu n'as pas plutôt appliqué la procédure qui permet de tester les actionneurs, car dans ce cas, 91 est bien le code renvoyé pour le test du relais de la pompe à essence.
http://pseudotaz.free.fr/Autodiag.htm#
