[réglé] reparer jupe avant
Indra
Message par Indra »
Bonjour, j'aimerai avoir des conseilles pour réparer une jupe avant (si c'est possible de le faire et comment). Le coter est vraiment bien casser voici quelques photos.
Merci pour votre aide
Dernière modification par Indra le mar. 30 avr. 2013 14:04, modifié 1 fois.
205 GTI de 1987 - 185000kms
205 Junior de 1988
205 XR de 1988 - 276000kms
Re: reparer jupe avant
Cela peut se réparer avec de la résine époxy +toile/fibre de verre.
Cela se trouve en grandes surfaces de bricolage et centre auto.
C'est ce truc là :
Naturellement il en existe de plusieurs sortes et fabricants.
apolon34
Message par apolon34 »
Vu l'état, trouves en une d'occase a pas cher
Indra
Message par Indra »
Merci à vous deux pour votre avis :cote:
205 Junior de 1988
Mad.Max.205
Message par Mad.Max.205 »
Pour une réparation dans les règles de l'art, surtout, ne jamais utiliser de résine et de fibre ! Ca ne tiens pas sur du plastique !La seule réparation valable, c'est le fer a souder !
Tu vires le vieux rajout en résine que l'on peut voir sur la photo (preuve que ca tiens pas !) et utilise un fer à souder pour souder les 2 partie entre elles. Ensuite ponçage, mastic, primaire d'adhérence, apprêt et peinture !
205 Multi de 1989 - 260000kms
205 Open de 1987 - 208000kms
205 Multi de 1988
stephanelegone
Message par stephanelegone »
alors, comme dit par mad max, la soudure ca reste le mieux.
la premiere chose a faire est de percer un petit trou a l'extremite de la fissure pour eviter qu'elle ne se propage.
ensuite, tu soudes. et enfin, comme la soudure fond ta matiere sans apport, tu peu diluer des lego ou autre morceaux d'abs dans de l'acetone pendant quelques jours... tu obtiendras une pate que tu laisses secher un peu avant de l'appliquer sur ta fissure. elle durcira seule (comme avec une jolie fille) et te permettras de renforcer tout ca.
si d'autres explications sont necessaires, tapes lego acetone dans google tu devrait trouver facilement des tutos.
Pas de lien Couleur: Gris quartz (M0YC)
205 GR de 1990 - 155000kms
Mad.Max.205
Pour réparer ces jupes, il n'y a normalement pas besoin d'apport. Ce plastique se ressoude très bien sans ! :cote:
205 Multi de 1988
Indra
Message par Indra »
Okai merci de votre aide !
Je vais essayer de la réparer à l'aide de soudure. Je n'ai pas de fer à souder alors je vais le faire avec de l'acétone (et de toute façon il faut que je refasse la peinture de la jupe donc voila )
205 Junior de 1988
Indra
Re: [réglé] reparer jupe avant
Message par Indra »
voila ma jupe est réparé grace à l'acétone. Merci pour l'aide :bien:
205 Junior de 1988
