[Réglé] ventilo radiateur en route sans surchauffe moteur
maltais95
Re: ventilo radiateur en route sans surchauffe moteur
Message par maltais95 »
donpipo a écrit :Tu nous diras si le changement de thermocontact a résolu ton souci.
J'ai un souci similaire sur une RG, mais ça ne vient pas du thermocontact.
Le ventilo enclenche mais ne parvient pas à refroidir le circuit. Après 10 minutes au ralenti, il tourne encore. Pas de surchauffe, l'aiguille reste au-dessus de 90.
Et il continue à tourner encore 5 minutes après l'arrêt du moteur, alors que le moteur et le radiateur ont bien refroidi: l'aiguille est bien en-dessous de 90 et on peut toucher sans vraiment se brûler. SAUF, à l'entrée et en partie haute du radiateur: c'est vraiment bouillant!
A ce moment-là, en refaisant tourner quelques secondes le moteur et donc la pompe à eau, il finit par déclencher, enfin!
Le radiateur chauffe bien apparemment (mais pas uniformément) et les durits sont bien chaudes en entrée et en sortie.
Cause très probable: le radiateur est partiellement bouché :roll:
Ça ne circule pas assez bien dedans et l'eau bouillante stagne dans le réservoir d'entrée du radiateur, au niveau du thermocontact!
Si ton souci n'est pas résolu (j'espère que si :wink:), c'est une piste.
ca sent bien le petit bouchon ou la couche de calcaire ton affaire!!!
Il reste plus qu'a demonter le radiateur!
chtit205
Message par chtit205 »
oui ton soucis vient tres certainement du radiateur bouché :wink:
mais ca j'ai verifier le mien, il chauffe bien partout pareil :wink:
j'ai recu le mail d'oscaro ce matin, c'est envoyé, donc je devrais le recevoir demain je pense :bien:
205 GR de 1990 - 214600kms
Je n'ai pas l'habitude des TU :wink: Et de leur petit radiateur et de leur simple ventilateur.
Pour mon cas sur la RG, je pense qu'il a été monté un thermocontact trop juste suite au changement du radiateur: le 97-92/93-88.
Car le "souci" est toujours là, moindre :), bien que le radiateur soit propre, le calorstat neuf et le circuit bien purgé.
Ça ventile trop vite à mon avis, même en plein cagnard à 30 à l'ombre.
Comme quoi... :lol:
Phénomène possible: le calorstat se ferme car la temperature descend en-dessous de 89, laissant un circuit à 89 au thermocontact mais sans circulation par la pompe à eau, prolongeant donc le temps de ventilation (stagnation en partie haute au niveau du thermocontact d'une eau non refroidie).
Il n'y a absolument rien de gravé sur le thermocontact et je n'ai pas pris le temps de le démonter pour vérifier :roll: Il est bleu et bagué bleu. Peu de doutes, ceci dit.
JPB m'a confirmé que sa Green (avec le même TU3S) a le ventilateur facile et qu'il ne lui est pas rare d'entendre la deuxième vitesse au ralenti, dès lors que l'on se gare après un bon petit trajet de 40km
Mais, dans mon cas, ça enclenche à peine au-dessus de 90, et la deuxième vitesse s'enclenche après 5 minutes de première vitesse au ralenti, repasse en première et ainsi de suite. Ça déclenche complètement après 10 minutes d'arrêt moteur.
Tout cela pour dire que ton choix (et le mien) sur le 101, semble donc bien le bon. :bien:
Modifié en dernier par donpipo le mer. 31 août 2011 21:43, modifié 1 fois.
chtit205
la green de JPB c'est un TU3A, comme ma GR, pas un TU3S :wink:
mais sur TU3S c'est peut etre un thermocontact different, qui se declenche plus bas puisqu'avec le double corps et la boite courte, à vitesse egale sur le meme rapport le moteur est plus haut dans les tours, donc à tendance à chauffer un peu plus :wink:
mon colis est en cours d'acheminement, donc je devrait le recevoir demain :bien:
mais je ne sais pas si j'aurais le temps de le changer aussitot
chtit205
bon alors voila je suis aller chercher mon colis tout à l'heure (dispo à partir de 17H, la poste ferme à 17H30, j'suis arrivé au dernier moment :lol: )
donc le joint est bien fournis avec le thermocontact :bien:
car effectivement le joint à 0.75€ que j'ai commander en plus, croyant que c'etait le joint de thermocontact, n'en est pas du tous un, c'est un spy d'environ 6/7cms :lol:
"joint d'etancheité bosch 1 450 206 005" si quelqu'un par hasard sait à quoi il sert, juste par curiosité :lol:
chtit205
bon voila c'est changer, et le ventilo ne se met plus en route sans raison :bien:
en meme temps j'ai fais ma vidange moteur, elle datait de l'année derniere avec 9000kms, elle en avait besoin quand meme, huile bien degueu
je trouve qu'elle à repris un peu de santé moteur :bien: ::d
ventilo radiateur en route sans surchauffe moteur [reglé]
:bien: :)
FlashMcQueen
Re: ventilo radiateur en route sans surchauffe moteur [reglé
Message par FlashMcQueen »
bien bien... :)
mais...et notre pouce levé ??? :x
:siffle:
chtit205
FlashMcQueen a écrit : mais...et notre pouce levé ??? :x
:siffle:
désolé je viens seulement de comprendre de quoi tu parlais, j'ai pas encore l'habitude de ce nouveau truc :lol:
:siffle:
Presque un an. :lol:
chtit205
Re: [Réglé] ventilo radiateur en route sans surchauffe moteu
Ben j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser, ça faisait très longtemps que j'avais pas créer un topic d'aide :lol:
Il va falloir reprendre tous tes anciens sujets pour corriger ça comme je l'ai fait moi-même, alors. :)
FlashMcQueen
merci chtit... :lol:
au delà de l'attribution d'un point, c'est surtout les réponses qui ont aidé qui s'inscrivent sur fond vert..donc aisément repérables pour ceux qui survolent un sujet auquel ils sont confrontés...ça permet de situer rapidement une info importante... :)
chtit205
JPB a écrit :Il va falloir reprendre tous tes anciens sujets pour corriger ça comme je l'ai fait moi-même, alors. :)
y'a du boulot hein, mais je ne le ferais pas :lol:
Et pourquoi ça ? :suspect:
Tu ne veux plus aider ceux qui rencontre les mêmes problèmes que les tiens ? :(
Retourner vers « TU Essence »
