Quel est l'utilité d'un relais ?...
GPTO
Message par GPTO »
Hello,
Désireux d'installer un essuie-glace arrière sur ma 205 qui n'en est pas équipée de série, mais elle est prè-cablée (j'ai posté une question sur ce point là hier) on me dit qu'il est indispensable d'installer un relais.
Quel en est l'utilité, sachant que j'ai essayé le moteur de l'essuie-glace en directe sur la batterie, et que ça marche...
Merci d'éclairer ma lanterne.
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
Cheurtra
Message par Cheurtra »
un relais c'est un peu un "interrupteur d'interrupteur" c'est pour les parties qui ont besoin de beaucoup de courant,ca t'évite d'avoir des cables gros comme ceux de la batterie tirés jusqu'aux commodos du tableau de bord. en fait le commodo active le relais qui active le moteur.
205 Dturbo de 1991 - 250000kms
sebox
Message par sebox »
205 Roland Garros
Benjy
Message par Benjy »
voilà une bonne definition :wink:
Ca permets de faire passer la puissance loin de l'utilisateur final, pour un soucis de sécurité (en cas de défaillance de l'interrupteur usagé nottement).
Tu as un circuit de commande, placé sur ton bouton, qui acctionne le relais, celui fait l'office d'interrupteur sur un circuit dit de puissance, ou la puissance passe et alimente ton moteur :wink:
205 Automatic de 1991
XR138
Message par XR138 »
Salut;
Tous a été presque dit :wink:
Le relais permet aussi de ne pas avoir d'effet d'arc, ce que les interrupteurs manuel peuvent produire surtout avec des fortes puissances .
Un relais ce choisi suivant la puissance transitée et l'utilisation (normalement ouvert ou fermé)
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
GPTO
Message par GPTO »
génial vos réponses... : je crois que j'ai pigé ! :wink:
Donc le comodo au volant alimente en on/off un relais, qui lui même coupe ou alimente une arrivée distincte de courant au moteur...(donc deux circuits 12V "indépendants") C'est ça ?...
20cd62
Message par 20cd62 »
Tout a fait!
Un circuit dans lequel passe une faible puissance, et l'autre dans lequel passe une grosse puissance (enfin, je dis grosse, mais en fait c'est : dans lequel passe la puissance demandé par le truc que tu alimente) :wink:
Donc a ton commodo t'as presque pas de puissance, sinon couiiiiiic le commodo :( :P
phil
Message par phil »
Que dire de plus si ce n'est qu'il existe des relais temporises qui te permettent de ne pas avoir a jouer du comodo en permanence.Tres utile pour les essuie-glace .
GPTO
Message par GPTO »
Bravo à tous, vos explications sont limpides et claires... comme ma lunette arrière bientôt donc ! :P
Muchas gracias !
Cheurtra
GPTO a écrit :génial vos réponses... : je crois que j'ai pigé ! :wink:
(a noter : c'est pas forcement un comodo qui active un relais, comme par exemple le relais du motoventilateur qui est activé par la sonde de température. mais bon c'est juste un detail)
micky_40
Message par micky_40 »
