Index du site Planete 205
Nous sommes le 20 Aoû 2008, 23:10
Google
Web www.planete-205.com
Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
Répondre au sujet  [ 50 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
Auteur Message
 MessagePosté: 26 Juil 2004, 20:52
Hors ligne
Fondateur
Membre du Club 205 :
Membre du Club 205
Avant de commencer à démonter quoi que ce soit, je vous conseille de vérifier si ce tuyaux (légèrement à gauche) est serré à l'aide d'un collier à vis ou non.
Si c'est un collier à vis tout va bien vous pouvez passer cette étape,
Si ce n'est pas un collier à vis, je vous conseille d'en acheter un à vis (0€86 chez Peugeot) comme ça vous enlevez celui existant et vous le remplacez par celui à vis, perso je n'en avais pas et j'ai préféré ne pas le démonter, du coup il m'est arrivé une galère, un tuyaux de fuite d'injecteur à cassé (visible sur la photos)...
Voilà une vue d'ensemble du moteur :
il faut commencer à démonter le gros tuyau, pour cela, dévisser les colliers aux deux extrémités :
Démontez ensuite le tuyaux du vase d'expansion (et que de ce coté...) et poser le à un endroit où le LDR ne risque pas de couler (je vous promets ça fait drôle d'entendre glouglou... :roll: )
Voilà ce que ça donne une fois les tuyaux enlever :
Démontez ensuite le tuyau du cache culbuteur afin de pouvoir enlever ce dernier complètement et ne pas se retrouver avec un tuyau de fuite casser et voir le gasoil couler partout sur le moteur apres redémarrage de celui ci...
(Et oui dimanche dernier ce n'était pas du tout une bonne journée pour moi :? )
Dévissez les 3 vis, démontez le cache culbuteur et enlevez le vieux joint :
Voici le mien, il était tout dur et fendillé aux 4 coins :
Remettez le joint (la languette vers l'intérieur de la voiture) :
Remettez le cache, resserrez (mais pas trop) les 3 vis et remontez tous les tuyaux :
Roulez normalement, si vous voyez une fuite, resserrez les vis un peu plus.
Si quelqu'un veut corriger ou rajouter des choses n'hésitez pas, ça me permettra de faire mieux la prochaine fois (en meme temps ça ne pourrais pas etre pire...)
En plus de ça j'ai remplacer tous les tuyaux de fuite d'injecteur (4€86 le tuyau à découper chez Peugeot) car ils étaient tous dur (normal il étaient tous d'origine c'est à dire de 92 d'apres ce qui était marqué dessus)...
_________________
205 RG Cab AM91 - 104400kms
Premiere 205
205 GTI 105 AM86 - 213230kms
Deuxieme 205
Haut
 Profil Envoyer un e-mail
 MessagePosté: 27 Juil 2004, 09:52
Hors ligne
Et ben tu vois que c'était pas si compliqué !!
Faut pas avoir peur de faire son entretien seul quand même ...
Donc tu vas me changer ce filtre à gazoil et vite !!! Sinon :
:toitusor:
:mdr:
Bon c'est pas bien compliqué de toutes manières ...
Observe bien comment c'est foutu et si t'as un soucis : demande !
Facom
Haut
 MessagePosté: 27 Juil 2004, 10:39
Hors ligne
Fondateur
Membre du Club 205
:P
Je pense que je vais essayer de faire le filtre à gasoil, je suis tres tétu, dès que j'ai un truc dans la tete, il faut que je le fasse.
Dimanche quand tout coulait de partout (LDR et gasoil) je me voyais déjà changer mon moteur et ça m'a trop énervé c'est pour ça que je voulais faire le filtre par un garagiste mais bon maintenant que tout remarche j'ai repris confiance en moi :D
je vais de ce pas sur l'autre topic que j'avais déjà créé sur le filtre à gasoil pour poser mes questions...
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Haut
 MessagePosté: 13 Aoû 2004, 16:01
Comment sait-on que le joint du cache culbuteur d'une 205 diésel est defectueux?
ça fuit?
ça fait du bruit?
parce que pour une fois qu'un truc n'a pas l'air trop difficile à changer (si tout n'est pas grippé) ce serai dommage de ne pas le faire :wink:
n'est-ce pas ?
Haut
 MessagePosté: 13 Aoû 2004, 17:45
Hors ligne
Fondateur
Membre du Club 205
Généralement c'est parce que ça fuit, d'ailleurs on le voit bien sur la 1ere photo, j'avais de l'huile partout...
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Haut
 MessagePosté: 21 Oct 2004, 09:26
Hors ligne
Membre du Club 205
Membre du Club 205
Même avec une certaine expérience en mécanique et habilité, je l'ai fais faire dans un garage et j'en ai profité pour faire changé les joints toriques d'arbres qui eux aussi s'usent, je dirais, à la même vitesse.
Le temps que je recherche la facture et je vous fait partager la note :nawak:
_________________
205 SN 1.8d 1995
Premiere 205
205 RG 1.4 1989
Deuxieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 03 Fév 2005, 20:58
Hors ligne
Bonjour a tous, je suis nouveau inscrit sur le forum, j'ai une 205 sacre numéro diesel de 1996, 170 000 kms, ca c'est du bourrin, increvable....
combien ca coute ce joint?
Haut
 Profil
 MessagePosté: 03 Fév 2005, 21:10
Hors ligne
Membre du Club 205
Membre du Club 205
Euh, pas cher
:dejadehor:
Haut
 MessagePosté: 11 Mai 2005, 21:45
Hors ligne
Localisation: Si tu ne sais pas : demande, si tu sais : partage !
ça fuit?
ça fait du bruit?
n'est-ce pas ?
salut, pour le joint il fuit car il est cuit avec la chaleur ( il est dur) :wink:
à vos clefs
Haut
 Profil
 MessagePosté: 11 Mai 2005, 21:46
Hors ligne
HiFuGa a écrit:
:P
tu peut le faire HiFuGa, c pas si dur que ça
à vos clefs :wink:
Haut
 Profil
 MessagePosté: 11 Mai 2005, 21:48
Hors ligne
c un conduit retour injecteur :wink:
à vos clefs :wink:
Haut
 Profil
 MessagePosté: 04 Aoû 2005, 19:45
Hors ligne
Voila moi aussi j'ai une fuite d'huile au meme niveau mais je prefere demander confirmation avant de faire des connerie :)
http://img245.imageshack.us/img245/8928/img00132oh.jpg
une autre
http://img245.imageshack.us/img245/1474/img00146dm.jpg
Haut
 MessagePosté: 04 Aoû 2005, 20:44
Hors ligne
Fondateur
Membre du Club 205
Je dirais que c'est bien ça :wink:
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Haut
 MessagePosté: 04 Aoû 2005, 22:35
Hors ligne
Ok merci vieu ;)
Haut
 MessagePosté: 04 Aoû 2005, 22:56
Hors ligne
Quel est la force de sérage pour les vis du cache culbuteur :?:
_________________
205 XAD 162 300 Km
205 CT
Haut
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Rechercher:
Aller à:
"Tous les messages postés sur ces forums expriment la vue et opinion de leurs auteurs respectifs,
et non pas des administrateurs, ou modérateurs, ou webmasters (excepté les messages
postés par eux-mêmes) et par conséquent ne peuvent pas être tenus pour responsables."
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
www.planete-205.com
Forum déclaré à la CNIL sous le n° 1049198
Partenaires : Black Zone -  Forum Peugeot -  Le Club 205 -  Peugeot 207 : Féline 207 -  Vin
