Index du site Planete 205
Nous sommes le 29 Aoû 2008, 23:37
Google
Web www.planete-205.com
Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
Répondre au sujet  [ 7 messages ]
Auteur Message
 MessagePosté: 01 Déc 2007, 13:31
Hors ligne
Localisation: Un trou perdu au milieu des champs dans le 78...
Hello tous!
Je profite que j'ai un moment ce week end pour passer sur planete et pour pouvoir m'occuper de mes voitures!
Au programme aujourd'hui,le remplacement du module d'allumage de ma Green.
Difficulté de l'opération: 1 ou 2/10,tout dépend de la taille des paluches de l'opérateur :P
C'est donc un opération ouverte à tous et très simple.
Cette fiche est pour un moteur TU,mais le principe est le memes pour les autres moteurs essence.
Pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble un TU,voilà une photo:
Au niveau du matériel,rien de bien particulier,si ce n'est un embout Torx pour les vis du module.
C'est parti!
On commence donc par retirer la vis à quart de tour qui retient le tube de récupération d'air,on appuie dessus et on la tourne d'un quart de tour,et elle s'enleve.
Ensuite on retire le tube qui va du récupérateur d'air a la tole au dessus du collecteur
Sur des photos on voit aussi que j'ai débranché le fil qui va au manocontact de température d'eau,ça faisait un poil plus de place,à vous de voir pour que vous soyez à l'aise
Mainenant on va pouvoir apercevoir notre module d'allumage,bien évidamment fixé sur l'allumeur,qui tient par 2 vis torx.Sur la photo je les avaient déja enlevées,mais on voit bien où elles sont situées
On peut ensuite sortir le module,on retire la petite agraffe qui maintient la prise dessus en faisant délicatement levier avec un petit tournevis plat,puis on débranche la prise.
On peut faire un petit nettoyage de la zone
Inspection du kit de survie fourni:Un module neuf,de la pate thermique,une boite en carton(ben oui faut bien un emballage... :lol: )
Petit comparatif ancien/nouveau,a part la crasse aucune différence normal c'est une piece électronique lol :lol:
On va ensuite étaler la pate thermique sur la surface qui est en contact avec l'allumeur.Cette pate est importante car ça chauffe pas mal et si vous n'en mettez pas vous risquez de ne plus avoir d'allumage...
On tartine donc son module.
Il est temps de le remettre en place:
On pense bien évidamment a rebrancher la prise dessus avant de le repositionner,sinon c'est beaucoup moins facile... :wink:
On serre les 2 vis,on remonte tout ce qu'on avait démonté,et on démarre pour voir si ça marche bien!
Et c'est fini! :lol:
_________________
205 Green 89
Premiere 205
205 Gti 1.6L 88
Deuxieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 01 Déc 2007, 13:34
Hors ligne
merci! tu es bien bon! :wink: :lol:
_________________
205 CJ 1989 TU3A 164000kms
Premiere 205
205 F
Deuxieme 205
Haut
 Profil Envoyer un e-mail
 MessagePosté: 01 Déc 2007, 20:03
Hors ligne
Administrateur et Webmaster
Membre du Club 205 :
Membre du Club 205
Bien :super: cette petite fiche.
Quels sont réellement les symptomes d'un module HS ?
_________________
205 Roland Garros 1989 - 179000 km
Premiere 205
205 Indiana 1992 - 102000 km
Deuxieme 205
Haut
 MessagePosté: 02 Déc 2007, 13:35
Hors ligne
C'est arrivé à un ami hier. Voici les symptomes:
-Le moteur cale très souvent en raison d'un coupure net de l'allumage. Le starter n'y change rien.
Il l'a fait changer au garage:
Diagnostic + pièce + Main d'oeuvre + essai: 100€
_________________
205 Color line 1.9D 1991 205KKm
Haut
 Profil
 MessagePosté: 02 Déc 2007, 15:22
Hors ligne
bonjour a tous j'ais un petit soucis sur ma RG
j'explique elle demare trés bien roule bien et par moment d'un coup comme sa je ne peut plus accélléré elle s'etouffe quand jaccelere elle ralenti a fond le carbu viens d'etre changé donc jaimerais savoir si sa pourrais venir de cette fameuse piece que vous venez de montrez a changer car j'en ais une toutes neuves qui n'a jamais etais monté donc de ou peut venir ce probleme quand je la laisse tourné au ralenti 5 a 10 min aprés elle deconne plus je sais plus du tout
merci d'avance
Haut
 MessagePosté: 02 Déc 2007, 16:15
Hors ligne
Pour le prix de la piece je l'ai payée 48€ chez AD,donc ton pote a payé 2 fois plus pour 2 vis
Sinon je pensais que ça allait aider a réoudre le probleme de démarrage a chaud qu'à parfois ma titine,mais j'ai pas encore pu vraiment essayer vu le peu que je roule en ce moment.
Sinon les symptomes sont démarrage impossible :wink:
_________________
205 Green 89
Premiere 205
205 Gti 1.6L 88
Deuxieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 29 Fév 2008, 17:14
Hors ligne
Moi je l'ai payé 63,10 € chez mon AD.
Je confirme, c'est super facile à mettre. Faut juste virer le raccord à air chaud.
Par contre pour les vis étoile (Torx), privilégiez des clé seules. Moi j'ai une sorte de couteaux suisse avec dessus pleins de clé de différentes tailles, mais ce n'est pas évident à cause de la durite de chauffage.
_________________
205 Junior mod 88 221729 km
Premiere 205
XS 170.000 km
Deuxieme 205
Haut
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Rechercher:
Aller à:
"Tous les messages postés sur ces forums expriment la vue et opinion de leurs auteurs respectifs,
et non pas des administrateurs, ou modérateurs, ou webmasters (excepté les messages
postés par eux-mêmes) et par conséquent ne peuvent pas être tenus pour responsables."
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
www.planete-205.com
Forum déclaré à la CNIL sous le n° 1049198
Partenaires : Black Zone -  Forum Peugeot -  Le Club 205 -  Peugeot 207 : Féline 207 -  Vin
