J'en ai la preuve!
Une vidéo sur dailymotion :
Lien
Vous allez me dire, "c'est peut-être pas un TU9..."
Sisi, la preuve :
La RTA (merci à LipFlip de m'avoir passer les chiffres) indique les soupapes d'admission de diamètre 34.8mm, les pistons de 70mm sur TU9.
Bon j'ai qu'un petit pied à coulisse tout caca mais pour une mesure à 2mm près ça suffit largement
Je place mon pied à coulisse à 34.8mm (environ).
Je regarde sur la soupape avec la jauge de profondeur (j'ai pas l'outillage pour démonter les soupapes ^^').
Enfin je mesure le diamètre d'un piston qui se trouve au point mort haut.
Conclusion, j'ai bien un TU9, dans celui ci les soupapes ont tapé les pistons...
Une seule possibilité subsiste, culasse rectifiée... Mais cette voiture n'a pas été maltraitée avant de passer entre mes mains
Ce moteur était logiquement dans son état d'origine!!! (sur à 99%)
Voila, je suis parti pour réparé ça...
Ca risque de couter assez cher...
J'espère que ce post vous évitera de tomber dans le panneau
Remplacez votre courroie tout les 75000km, en suivant cette fiche.
Pour ceux qui ne voient pas ou ce situe la pige de volant moteur, c'est parceque la photo de la fiche a été prise de sous la voiture, regardez au tout début de ma vidéo, on la voit bien
Et si vous aviez un problème de pige, et que vous perdez votre calage, laissez tomber!!! Et renseignez vous auprès des personnes compétentes de ce forum
Je ferai peut être une fiche sur le recalage de la distribution lorsque que je remonterai mon moteur
