Index du site Planete 205
Nous sommes le 05 Déc 2008, 00:17
Google
Web www.planete-205.com
Heures au format UTC + 1 heure
Répondre au sujet  [ 8 messages ]
Auteur Message
 MessagePosté: 17 Mar 2008, 09:50
Sujet du message: [COURS] - La boite de vitesse
Hors ligne
salut à tous !
Je vous propose MES cours de mécanique auto :)
A bientôt et bonne lecture ! :rirejaune: :langue3:
LA BOITE DE VITESSE:
Chapitres :
[*] 1) La boite de vitesse élémentaire...
[*] 2) Évolution des boites de vitesses...
Emplacement:
Elle se situe entre l’embrayage et le pont.
( moteur avant, roues motrices avant ou moteur arrière, roues arrière motrices )
( moteur avant, roues motrices arrière )
A) Caractéristiques:
Rôles:
- Permettre de choisir différents rapport de démultiplication.
- Obtenir la marche arrière.
Qualités:
- Supporter le couple et la puissance du moteur.
- Être silencieuse, fiable.
- Avoir un bon rendement moteur.
- La sélection doit être facile et simple.
B) Descriptions:
La boite de vitesse possède deux organes essentiels:
- L‘arbre primaire.
Il reçoit le mouvement moteur par l’intermédiaire de l’embrayage ( arbre d’entré )
et porte les pignon menant.
- L‘arbre secondaire.
Il porte les pignons menés ou récepteur et transmets le mouvement au moteur
( c’est l’arbre de sortie de la boite de vitesse )
C’est deux arbres sont le plus souvent monter sur des roulements
et d’autres éléments servant à la sélection et au verrouillage
sont contenus dans la boite de vitesse.
C) Fonctionnement d‘une boite élémentaire:
Entrée : Arbre secondaire: Les pignons sont tous solidaire de l’arbre.
Sortie: Arbre primaire: Les pignons sont solidaires les uns des autres, et
coulissent sur les cannelures de l’arbre. Ils sont appelés pignons baladeurs.
Les différents rapports sont obtenus en faisant correspondre
l’un après l’autre les couples pignons.
D) Défauts de cette boite élémentaire:
Dans cette boite simplifiée toutes les vitesses sont en ligne donc les arbres sont de grandes longueur et de gros diamètre et la boite est de grande longueur de plus cette boite possède un point mort entre chaque rapport sans compter les chocs importants sur les dentures des pignons lors du changements de rapport enfin il faut obligatoirement passer par tous les rapports.
[*]2) Évolution des boites de vitesses...
A) La boite à deux baladeurs:
Avantages:
La longueur de la boite est réduite et le passage de vitesse est amélioré par l’inertie plus faible des petits baladeurs.
B) La boite à crabots:
Dans l’exemple précèdent, les combinaisons sont obtenues par engrènement dents sur dents des couples pignons. A l’usage les changements de rapports restent difficiles a exécuter.
La forme de l’arbre secondaire est conservée, mais tous les pignons de l’arbre
primaire sont tous sur l’arbre et les pignons sont disposés face à leur correspondants et
arrêtés latéralement, on dit qu’il sont constamment en prise.
La résistance au mouvement d’un véhicule dépend de ses conditions d’utilisations, au démarrage il faut une force assez grande pour donner l’accélération initiale ou
véhicule, et, lorsque le véhicule est en mouvement, il faut vaincre la résistance
au roulement des pneumatiques sur le sol, la résistance de l’air et la résistance de pente.
Le couple moteur doit donc être multiplier à la demande et notamment le conducteur
doit pouvoir disposer quand il veut du couple à sa valeur maximum DONC l’élément
qui permet de réunir toutes ces conditions est LA BOITE DE VITESSE.
Merci de votre lecture et un petit message fera toujours plaisir ;)
A bientot pour d'autre cours :)
_________________
205 xad 260000 km et moteur de 160 000 k
Haut
 Profil Envoyer un e-mail
 MessagePosté: 17 Mar 2008, 10:30
Hors ligne
Membre du Club 205 :
Membre du Club 205
Excellent, tu peux nous en mettre plein d'autre avec plaisir :) :bien:
_________________
205 GTI 1.6 115ch topaze AM90
Premiere 205
205 XS Africa Raid - Team Club 205 IDF
Troisieme 205
Haut
 MessagePosté: 17 Mar 2008, 10:35
Hors ligne
Ok pas de soucis j'en balancerais encore pas mal ;)
La je rentre du boulot j'en mettrai un autre sur la carburation :)
A bientôt
_________________
Haut
 MessagePosté: 17 Mar 2008, 11:24
Hors ligne
Membre du Club 205
Membre du Club 205
super interessant tous sa :bien:
sa me rapelle que moi aussi j'ai eu les cours sur la carburation et la boite a crabot, puisqu moi j'ai fais mecanique moto :wink:
_________________
205 GR TU3A 1360 cm3 183 000kms de 1990
Premiere 205
205 du Raid GT - de 90 TU3S 280000kms
Deuxieme 205
Haut
 MessagePosté: 17 Mar 2008, 11:29
Hors ligne
Oui c'est à peu pres le même système ;)
_________________
Haut
 MessagePosté: 17 Mar 2008, 14:52
Hors ligne
Ca, j'adore!!!! :coeurs: :coeurs: :coeur: :love: :fou:
Pour ceux, comme moi, qui connaissent pas énormément la mécanique, c'est pratique! MERCI !
PS : d'autres comme celle là sont les bien venues...
_________________
205 XRD 1990 bleu Sigma 156000km
Premiere 205
205 GL 1987 244000km de mon pere
Deuxieme 205
205 XRD 1987 355000km de ma soeur
Haut
 MessagePosté: 17 Mar 2008, 22:14
Hors ligne
Membre du Club 205
Membre du Club 205
une toute simple sur le fonctionnement du moteur serait sympa aussi
avec les different cycles du moteur: admission, compression, explosion, detente, echappement
ainsi que sur la distribution
je l'aurais bien fais en scannant mes cours que j'ai gardé mais le scanner marche une fois sur douze ::d
et puis j'ai peur qu'avec mon ecriture personne ne comprenne :lol:
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Haut
 MessagePosté: 17 Mar 2008, 22:26
Hors ligne
Hep hep hep jeune padawan :rirejaune:
ca va arriver j'en ai pas mal, car ca met un peu de temps à le mettre sur le forum ! lol
T'en fais pas ca va arriver ;)
A bientot
_________________
Haut
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Rechercher:
Aller à:
"Tous les messages postés sur ces forums expriment la vue et opinion de leurs auteurs respectifs,
et non pas des administrateurs, ou modérateurs, ou webmasters (excepté les messages
postés par eux-mêmes) et par conséquent ne peuvent pas être tenus pour responsables."
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
www.planete-205.com
Forum déclaré à la CNIL sous le n° 1049198
Partenaires : Black Zone -  Forum Peugeot -  Le Club 205 -  Peugeot 207 : Féline 207 -  Vin
