Index du site Planete 205
Nous sommes le 20 Juil 2008, 15:04
Google
Web www.planete-205.com
Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
Répondre au sujet  [ 54 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
Auteur Message
 MessagePosté: 08 Avr 2008, 22:45
Hors ligne
Bonsoir a tous,
suite a la perte du ressort, un ami m'a envoyé le noyau muni du ressort. Je l'ai changé ce matin et j'ai pu arreté ma 205.
Ce soir je reprend la voiture et en voulant l'arreter ....bah rien de nouveau probleme d'arret. Que se passe-t-il ? faux contact ?
_________________
junior 284000 km 20CA92 XUD7 1769 cm3
Premiere 205
Haut
 Profil Envoyer un e-mail
 MessagePosté: 09 Avr 2008, 10:19
Hors ligne
je me répond a moi même. j'ai décalé légèrement le joint de électrovanne et remis le noyau baladeur. tests ok .
On verra bien si çà dure dans le temps (j'espère car c'est casse-pieds ces odeurs de gazole sur les mains)
_________________
Premiere 205
Haut
 MessagePosté: 09 Avr 2008, 11:00
Hors ligne
bon bah pareil, un coup ca marche un coup ca marche plus :oops: :whoa: :suspect:
_________________
Premiere 205
Haut
 MessagePosté: 09 Avr 2008, 11:07
Hors ligne
Pourquoi pas changer l'électrovanne... :gene:
_________________
205 XRD de 1990 bleu Sigma 150000km
Premiere 205
205 GL de 1987 244000km mon pere
Deuxieme 205
205 XRD de 1987 352000km ma soeur
Haut
 Profil
 MessagePosté: 09 Avr 2008, 11:31
Hors ligne
Mouais, bon bah je crois que je vais etre obligé la
_________________
Premiere 205
Haut
 MessagePosté: 09 Avr 2008, 11:58
Hors ligne
Le problème c'est qu c'est dans les 50/60€... :gene:
Et en casse, je te déconseille car si tu en trouve une, elle sera d'occasion et pourra tomber en rade peut après... :roll:
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 09 Avr 2008, 20:59
Hors ligne
Sa m'est aussi arrivé, j'ai carrément changé l'electrovanne!
Haut
 Profil
 MessagePosté: 09 Avr 2008, 21:12
Hors ligne
c'est bizarre quand meme. D'ou peut venir le probleme exactement ? joint qui fait plus son office ? autre chose ?
_________________
Premiere 205
Haut
 MessagePosté: 09 Avr 2008, 21:15
Hors ligne
Pour ma part je dirais plutot que c'est l'usure, elle s'ouvre et se ferme lors du démarrage et arret du moteur!
Haut
 Profil
 MessagePosté: 09 Avr 2008, 21:28
Hors ligne
pour ton probleme j'avais sa aussi sur la miene j'ai allonger le ressort et depuis plus aucun probleme (ton nouveau ressort est peu-etre pas de la bonne longeur)
car il se tasse a force d'etre en apuis
_________________
205 xad 1988
Haut
 Profil
 MessagePosté: 09 Avr 2008, 21:45
Hors ligne
oui justement c'est ce que je me suis dis, le ressort est peut etre pas de la bonne longueur. donc si je l'etend un peu ca marcherais mieux p'etre ? mais j'ai peur que ca ne dure qu'un temps
_________________
Premiere 205
Haut
 MessagePosté: 09 Avr 2008, 21:51
Hors ligne
pour le ressort ca tien depuis 3ans comme ca :bien:
(et au depart je pensait a une platine a fusible car avec le fusible de marche ar elle ne saraitait pas et de que j'enlevait le fusible elle s'aretait normalement mais plus de marche ar :suspect: )
_________________
205 xad 1988
Haut
 Profil
 MessagePosté: 09 Avr 2008, 21:54
Hors ligne
merci Paulot de t'investir dans mon probleme. pour ma part je l'ai demonté 2 fois et a chaque fois au 1er arret ca marche et plus apres donc ca ne peut etre que le ressort qui est trop court ou qui appuie trop p'etre
_________________
Premiere 205
Haut
 MessagePosté: 13 Avr 2008, 13:37
Hors ligne
j'ai esseyé de l'allongé mais toujours pas mieux alors je m'y prend pas comme il faudrait
_________________
Premiere 205
Haut
 MessagePosté: 13 Avr 2008, 16:03
Hors ligne
salut quand tu debranche le fil de l'electrovanne (moteur tournant) le moteur se coupe t-il?
si fil debrancher le moteur tourne encore (l'electro reste coller) si fil debrancher il se coupe ton electro ne serait pas en cause :roll:
sinon quand tu coupe le contact te reste t-il une tension a l'electro(avec un voltmetre)?(entre 0et12v)
pour ton ressort si il est trop long ton moteur ne pourrait pas demarrer! et trop souple la pression de go le repousse
_________________
205 xad 1988
Haut
 Profil
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Rechercher:
Aller à:
"Tous les messages postés sur ces forums expriment la vue et opinion de leurs auteurs respectifs,
et non pas des administrateurs, ou modérateurs, ou webmasters (excepté les messages
postés par eux-mêmes) et par conséquent ne peuvent pas être tenus pour responsables."
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
www.planete-205.com
Forum déclaré à la CNIL sous le n° 1049198
Partenaires : Black Zone -  Forum Peugeot -  Le Club 205 -  Peugeot 207 : Féline 207 -  Vin
